请教弧形桁架
hainanzai
28米跨,柱距7.5米的采光顶,做成倒三角的空间桁架,由于只是上弦杆弧,导致变截面,要是保持两弦干宽度不变,则腹杆的夹角会随之变化,要是保持腹杆夹角不变,两上弦杆成鱼腹型.请教各位大虾,两个结构哪种更好?
allan
2005-2-18 19:26
荷载大小不知.
从几个方面考虑:
1,受力角度上看,主要对比腹杆,第二种方案斜腹杆比第一种长,截面和受力相同的情况下,越长的杆件越容易失稳,所以第一种比第二种好;
2,从加工角度上看,第一种上弦腹杆长度一样,上弦弦杆是平行的,而第二种上弦腹杆长度是变化的,导致上弦弦杆是不平行的,这样想对比,第二种各杆件之间的空间相对角度的种类要比第一种多得多,显然是第二种比第一种加工麻烦;
3,从用钢量上看,第二种杆件的总长度比第一种要长,所以会重一点;
另外,也要考虑建筑效果,因人而异.
悠然南山
(悠然南山)
2005-2-19 10:48
To allan:
我觉得,从加工角度上看,第一种上弦弦杆长度一样,上弦弦杆是平行的,而第二种上弦弦杆长度是变化的,上弦弦杆应该还是平行的,这样对比,第二种杆件种类比第一种多得多.
allan
2005-2-19 12:04
呵呵,可能我说的不够清楚,我的意思是空间平行,空间结构讲的就是空间平行,第二种上弦弦杆还应该是不平行的,由于上弦腹杆长度有变长(短)的趋势,导致上弦两弦杆之间有相交的趋势,既然相交,就不会是平行的.平行的意思就是两者永远没有相交点.
悠然南山 兄所说的平行是侧立面看来,上弦杆之间没有相对的高差,这样可以看做是面平行的,但是悠然南山 兄如果从俯视角度看下去,那上弦两弦杆之间就有相交的趋势,是不平行的.
以上是个人看法,不对之处请指教.
hainanzai
2005-2-19 14:23
荷载大小:恒载0.46可KN/M2;活载0.5KN/M2;风载1.69KN/M2;不考虑正风压。恒载是经过计算的,玻璃是6+6的钢化玻璃,檩条采用5mm厚镀锌方管,采用螺栓连接,不知能否用螺栓连接?我觉得allan兄说得对,两上弦杆是不平行的,从加工制作以及建筑效果来说都不如第一种方案,不过第一种方案就是桁架在最高处两腹杆的夹角太小,这样对受力会有一定的影响。不知各位大虾有没有更好的方案,谢谢指教!
zxinqi
2005-2-20 11:36
我觉得28米跨度并不是很大,又屋面载荷较轻,完全没必要采用空间管绗架,用平面绗架,上下弦设水平支撑,跨中设垂直支撑,跟钢屋架做法一样不就的了,为什么搞得那么复杂。结构是越简单越好!呵呵!
hainanzai
2005-2-22 13:33
28米跨不算小了,再说了,照zxinqi兄所说,是很简单的,不过,建筑效果肯定不好。由于高度太高,出于维护需要,有必要在桁架下方设滑索,调一个吊蓝,方便日后的维护吗?
吉祥
2005-3-1 13:53
allan wrote:
荷载大小不知.
从几个方面考虑:
另外,也要考虑建筑效果,因人而异.
allan兄的第一种说法不够全面,第二种桁架上弦平面呈鱼腹式,所以桁架的面外刚度比第一种要大,整体稳定性好。但本人最终的观点跟你是一致的,因为第一种桁架加工比较简单。本人曾经做过首都国际机场GTC交通中心的钢结构优化设计,其主构件截面为倒着的等腰梯形(实腹式截面),跨度方向为70~120多米的实腹式梯型截面拱,而且梯型截面的高度也是在变化的,跨中高度为1200mm,端部为3000mm多,所以腹板不是平面板,而是扭曲的板,这种构件的腹板在加工时非常困难,可以说国内没有一家企业能加工此种钢板,除非把钢板分成n块三角形钢板切割,再用焊缝拼接起来,这样虽然能做成近似的曲面,但美观度不高,焊缝用量也很大,加工工期变长了,不划算。如果是管桁架就没有这个问题。
