弧形网架屋面排水问题
小黑裙
我司作为分包商承接一网架屋面工程,在原建筑设计上再做深化设计。但我觉得原屋面设计会引起漏水隐患(见屋面布置图一),在审图会上我提出改为屋面布置图二,未被建筑设计方接受。
我觉得屋面图一会存在以下问题:1.大雨时水不能完全按设想的方向向天沟排去,会有一部分顺着坡面向下溢,最后总的排水如红色箭头所示,造成雨水集在低洼处(K轴附近),此处的接缝最容易渗水。天沟在此处也易积水。2.屋面是弧形的,而夹芯板不能弯折,那么顺着弧形屋面的断面则是折线形的,接缝处不能贴合(有一定的角度),也容易漏水。
而我认为屋面图二的渗漏问题就少些。拜托各位给些高见,在此先谢过了!
zxinqi
2005-2-20 10:54
第一种方案大雨时雨水因屋面板瓦楞的阻挡,越过瓦楞向最低处汇集的概率并不大,但由于落水管来不及将雨水排走,雨水顺天沟向最低处汇集的可能较大。如采用这种形势,由于屋面坡度较小,为2%。建议屋面板采用高肋的版型,现场复合,板缝间采用360度咬合。
2.屋面是弧形的,天沟为内天沟,落水管太少,大雨时来不及排水会致使水从天沟溢出,照样引起漏水且后果比第一种方案更严重。
因此我认为屋面图一的渗漏问题少些。且即便漏水,因为它是外天沟,后果比第二种要差得多。可以采用其他措施加以更改,漏水的可能较小。萧山机场便是这种形势。
小黑裙
2005-2-21 17:41
"1.但由于落水管来不及将雨水排走,雨水顺天沟向最低处汇集的可能较大。如采用这种形势,由于屋面坡度较小,为2%。建议屋面板采用高肋的版型,现场复合,板缝间采用360度咬合。"
---------- 天沟现在想来倒可以采取截留措施,但广西板缝间采用360度咬合的比较少,可否提供一下板形与厂家呢.
"2.屋面是弧形的,天沟为内天沟,落水管太少,大雨时来不及排水会致使水从天沟溢出"
-----------若天沟做到500*300,且从中间向两边放坡,天沟挡板略底于300,使水可以向墙外溢出,中间加多两个落水口,应该没问题了吧.
zxinqi
2005-2-21 22:17
天沟的最高高度为支托高加檩条高度,你选择第二种做法是可以的,天沟端部挡板可取200高,以备大雨时做泄水用,这样能避免雨水溢出天沟,这种做法相当于国外天沟做法中的溢水孔,虽然不美观,但比较实用。至于落水管的大小多少,可根据一年最大降水量请给排水专业人士帮忙计算一下。应该不会有问题。
小黑裙
2005-5-20 19:26
有位朋友于3.15给我留言,很久没有上网,抱歉前些天才看到,但很匆忙,未记住是哪位朋友。此项工程甲方现已同意采用方案二,屋面板用468型(美式)360度现场咬合板,此板型上海有产,深圳亦有类似。
可笑
2005-6-16 19:47
我认为方案二比较合理,
方案一如果出暴雨时,可能会出现雨水向水槽最低处流出而溢出。
东方之子
2005-9-18 17:43
请问你如何解决屋面板弯折问题?
pzl168
2005-9-21 18:05
东方之子 wrote:
请问你如何解决屋面板弯折问题?
可以采用小波浪的彩板,顺着弧线弯折,如果弧线很大,可以采用将彩板分段布置的办法,不过要处理好板搭接的问题
小黑裙
2005-10-18 14:21
因为此工程半径大,曲率小,经专业人士计算,板的正弧段由板的自重自然下垂即可达到此弧度,但不能做反弧,会脱扣.
kkfelix
2012-1-8 22:34
虽然是2005年的帖子,但是从楼主提供的图纸来看,总觉得这个建筑有点怪异,双坡,并且是存在正反弧的一个屋面。这个建筑的跨度很小,才31米。整个屋面能如图所示保证2%的坡度,排水是不成问题的。如果保证不了,可以通过实测,采用檩托板来调节。因为是网架结构,所以担心它的定位不准。K轴附近不是也有落水管吗?这条落水管可以待装完天沟后试水,在最低的位置开孔安装。楼主后来选择方案二也是很好的。类似这样的建筑,广州女子职业技术学校的图书馆(还是饭堂)也是这样子的。
kkfelix
修改于2012-01-08 22:49
