请教一下关于网架设计图和加工详图
cad_r14
网架应该跟钢结构一样,分为设计图和加工详图两个阶段。
如果是从一开始就由一个人设计,则用SFCAD等软件可以直接生成网架的加工详图。
但现在有个工程,设计院的人按《钢结构设计制图深度和表示方法》(03G102),仅出了个网架的设计图给我,然后要我转化成加工详图。
我一下傻眼了,真恨不得重新用SFCAD建模做一遍,但又怕做出来以后跟以前的设计图相差太大,请问各位以前遇到过这样的事情吗?
有没有专门绘制网架加工详图的软件?
allan
2005-2-24 18:48
设计院的做法一般都是这样的,设计院考虑的荷载不是很合适(偏大),所以一般他们出的施工图就是给了平面、剖面、杆件编号布置图和材料表,球加工图一般不会出的,他们也知道,到了钢结构厂家里,还有一次优化,像网架这样的结构,一旦优化,全部都变了,所以设计院用不着把所有的图纸都出了,钢结构厂家优化后的结果经设计院确认盖章后就作为最终的施工详图来用了。
hai
2005-2-24 20:02
还有一个原因是:各个钢结构制作厂家的锥头,封板不一样,招标后中标单位提供以上数据,设计单位再出加工图
