请解释一下关于link10单元的英文描述?
leilin4633
我在看link10单元描述时,下面这段话没看明白,哪位大侠给指点一下:
LINK10 should also not be used for static convergence applications where the final solution is known to be a taut structure but a slack condition is possible while iterating to a final converged solution. For this case either a different element should be used or the "slow dynamic" technique should be used if LINK10 is desired.
可发至 leilin8888@sohu.com。
先谢了!
001hawk
2005-3-6 20:09
link10不能应用于下列情况:尽管最终静态计算结果是收敛的,但迭代过程中可能出现松弛,这
种情况下不能使用link10单元。要么使用别的单元,要么在使用link10单元时运用“缓慢动力技术”。
此单元有点特殊,程序中本身运用了迭代技术(只拉或只压),例如与初始假定的只拉矛盾时
计算结果是错误的。因而出现help中的使用说明。
leilin4633
2005-3-6 23:56
多谢,真正的高手。
是不是可以这么理解:Link10不适用于静力特征值分析。
原因是静力特征值问题的结论反映的是一张力特性;而用该单元进行迭代计算时却出现松弛现象,故不可用改用其它单元。若非要用Link10,则必须采用“慢动力技术”。
allenlee
2005-4-20 10:11
接着楼主的问题问一下,我打算用ANSYS对索网结构进行初始状态的找形分析,对把其分析结果和用动力松弛法分析的结果进行对比,哪位可以给我建议一下用哪种单元模型好?如果就用LINK10的话该注意什么?谢谢!
阿钢
2005-4-21 22:50
有这么一种情况:
LINK10单元在默认下是既能受拉又能受压的。而空间结构在若干杆元退出(或者称为失效)时有时还是几何不变体,这样退出的单元就是松弛了。
所以,LINK10在属性设定中可以有附加设置:keyopt(3),1时LINK10为只受拉单元(索单元),而keyopt(3),1时LINK10为只受压单元(非索单元)。
这样,我们可以在建模时根据结构知识判断LINK10的受力特性而预先设定为只受拉或只受压,再分析的结果可能就大不一样了。
佛教一切法,为渡一切心。若无一切心,何需一切法。
allenlee
2005-4-28 09:19
就在昨天,我在练习了几个非线性分析的算例以后成功的将索网的找形分析用ANSYS模拟出来了,非常感谢上面朋友的建议和讲解!
日月星辰
2005-5-26 15:46
link8应该是既受压又受拉
link10是受拉的
