关于膜材分类问题的看法
mibao
唐泽靖子写的有关“膜材料分类”的文章
膜材料是由基布材料和涂层而形成的复合材料。膜材料按照防火性能一般分为A种、B种、C种三类。A种膜材料不燃,B种膜材料燃烧但不会烧穿,C种膜材料燃烧但不蔓延。
1 A种膜材料(PTFE膜材料)
A种膜材料是指在玻璃纤维编织的基布上涂PTFE树脂(其含量>90%)而形成的复合材料。一般要求基布的重量在150g/m2以上,涂层重量在400 g/m2 ~ 1100 g/m2,在膜材料厚度>0.5 m m。
玻璃纤维根据粗细不同分为很多种,一般以玻璃纤维的粗细可分为B纱(3μ)、D纱(5μ)、DE纱(6μ)、E纱(7μ)、G纱(9μ)、H纱(10μ)、K纱(13μ)。玻璃纤维的直径越细,用其织成的基布强度越强,柔性越好。用于PTFE膜材料的玻璃纤维是最细的B纱。
2 B种膜材料
B种膜材料是指在玻璃纤维编织的基布上涂敷聚氯乙烯(PVC)树脂、氯丁橡胶(CR)、氯磺化聚氯乙烯(CSM)等涂层(包括贴氟树脂薄膜)。一般要求基布的重量在150g/m2以上,涂层重量在400 g/m2 ~ 1100 g/m2,在膜材料厚度>0.5 m m ,并要求进行防火处理。
3 C种膜材料
C种膜材料是指在聚酰胺(PC)纤维、芳族聚酰胺(PAr)纤维、聚脂(PET)纤维及聚乙烯醇(PVA)纤维编织成的基布上涂敷聚氯乙烯(PVC)树脂、氯丁橡胶(CR)、氯磺化聚氯乙烯(CSM)等涂层(包括贴氟树脂薄膜)。一般要求基布的重量在100g/m2以上,涂层重量在400 g/m2 ~ 1100 g/m2,在膜材料厚度>0.5 m m ,并要求符合防火2级(JIS A 1322)。
我的看法:
一. 膜材的分类没有特别严格的划分:在玻璃纤维上涂覆PTFE是A种膜材,在玻璃纤维上涂覆经过改进的SILICON硅涂层(如FABRIMAX公司推荐的),从而使材料达到不燃而且柔软,而且还能配出一定的色彩,这种膜材也应该是A种膜材。
二. 对于B种膜材,唐泽靖子在文章中提出的就是SSB材料,SSB材料就是在玻璃纤维上涂覆一种混合配方的涂层,即将PVC和氯丁橡胶、氯磺化聚氯乙烯混合在一起涂在布基上。氯丁橡胶本身的柔韧性比PVC好得多,加入氯丁橡胶可以大大改进膜材的柔软性(因为玻璃纤维的布基脆性很大);而加入氯磺化聚氯乙烯是为了将PVC与最表面的PVDF或PVF有更好的亲和性,使得最表面的涂层与PVC有强大的融合力。我猜想,SSB材料的配方中,氯丁橡胶、氯磺化聚氯乙烯所占的比例一定很少,最多的一定是PVC。另外,如果氯磺化聚氯乙烯的比例很大,膜材的阻燃性一定很差。日本方面曾经声称,SSB材料中含有大量的PVDF,我也不太相信。
另一种B种膜材,就是我们在四、五年前提到的硅橡胶材料。目前世界各地已经不再使用了。
三. C种膜材肯定是在不同种类的合成纤维上(如:PET、PC、PAN)涂覆PVC混合配方的涂层。在这种混合涂层中加入氯丁橡胶、氯磺化聚氯乙烯的作用与B种材料的相同。
