请教各位高手这种弧形网架怎么做?
初学网架
各位高手:小弟初学网架!平时学着做的网架都是十分简单的!现遇到一个网架与平时的不大一样!它成锅盖形!那是一个小型风雨操场!跨度长边34.4米、短边21米,悬挑1.3米。此网架上下弦高度为2.2米,即中心处上下弦的间距为2.2米,其上下弦的高度由中心向四周递减!这网架我应该怎么设计?
hai
2005-3-12 07:19
建议按椭圆形建模,再修改支座位置和边区
独孤雪
2005-3-12 11:21
楼上的方案可能不是很好的:
第一步:按平板制作网架,此步应考虑变化后的网格长度
第二步:将中心点提升到所要高度。
第三步:在X向和Y向以两边点和中心点三点做圆,其同圈的点移动到圆上
这一步很不好解释,有空做一个演示。
第四步:然后一圈圈的这样做圆和移动就可以了
可以参考SFCAD的示例文件中的第二个“北京朝阳中庭”
当然,高手也可以做方程来处理。
独孤雪
2005-3-12 11:28
第一步
独孤雪
2005-3-12 11:30
第二步
钢柱子
2005-3-12 12:10
这种网架不难做,按正常网架建模,其模型按照你要求的曲线形状建,可以用AUTOCAD很容易的,只要注意弦杆角度和上下弦分隔就好了.
当然你的网架在两侧逐渐弦高降低,这样就给你建立网架带来很多麻烦,因为你可能不好调整弦杆角度来达到你满意的程度,建议你在平面一定位置上做变网格尺寸,可能你要反复调整才能达到你满意的程度.
计算就可以用电算,有很多软件可以用.
独孤雪
2005-3-12 12:16
附件为演示
hai
2005-3-12 13:08
看过独孤雪 的演示,没想到SFCAD的辅助线这么方便,方法很不错,我只用过MST.还有你的动画用什么软件作的
独孤雪
2005-3-13 10:37
动画随便找个录像软件就可以了
如果你用MST
那我没有试过我的方法可不可以
基本上原理是这样的
我正在考虑用软件处理这类网架
因为现在这种网架是比较多的
有的平面是椭圆
八边形的
等等
都可以用这种方法
独孤雪
2005-4-5 14:22
已经有高手完成此程序了
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=89972&h=1&bpg=1&age=30
