索膜结构系列谈 -- 设计篇
hhux2002
索膜结构系列谈
现分成
理论篇
、设计篇、
施工篇
与
管理篇
四个方面(原因及各篇内容请参见
有关系列谈的一些想法
〕,本话题下将跟贴
设计篇
的帖子,谢谢。
mibao
2002-6-8 15:36
一. 膜材的类型
纵观设计过程(膜结构表面的几何分析,预张拉的方法,和膜结构尺寸的稳定性)的全貌,我们应该将我们的注意力集中在应用于膜结构的膜材自身。这里介绍三种基本的织物类型:涂刮织物,覆膜织物和加强覆膜织物。由于涂刮织物应用最广泛,所以重点介绍这一类材料。
1.
涂刮织物
: 这类材料布基的纤维丝通常是呈90度编织的。在膜材的长度方向上受力的称为“经向”,而在膜材的幅宽方向上受力的,且受张拉力较低的称为“纬向”。涂刮织物通常表现出各向异性(它们在经向和纬向上表现出不同的特性),虽然这些不同可以通过编织和涂刮的工艺予以减轻。
很多膜结构工程是采用PVC涂覆聚酯长丝或PTFE涂覆玻璃纤维的材料。PVC涂覆聚酯长丝比较PTFE涂覆玻璃纤维的材料容易操作,而且价格便宜,但是它的耐久性不够,而且需要不停地清洗,在荷载作用下变形较大。(见表一)
2.
覆膜织物
: 不应该称之为“织物”了,因为它仅仅是由一片很薄的塑性或弹性的片材组成。它可以全透明或完全不透明,它非常柔软,而且通常是各向同性。但是它的机械性能很低,它的耐久性和抗撕裂性能比涂刮织物低很多。因为它非常柔软,又具有十分低廉的价格,所以它能应用在临时建筑上,象露天音乐会的遮蓬。
3.
加强覆膜织物
: 在两层很薄的薄膜之间粘接或者热合上布基。层压工艺提供给这类织物相应的强度和耐久性。如果使用透明的编织丝,再覆上透明的薄膜就可以制成透明度极高的材料。它使用的时间比覆膜织物长的多。
mibao
2002-6-8 15:37
二. 膜材的性能
通常设计者注意以下三种性能:
――短期使用结构的特点(由于是涂覆织物,就要考虑材料自身带来的影响)
――长期使用结构的特点(如何使上述性能在时间上和反复的荷载作用下得以保持)
――非结构的特点(例如:透光性、自洁性和抵抗降解的能力)
短期使用结构
的特点的关键在于:
1.
拉伸强度
: 拉伸强度,也就是抵抗荷载作用的能力,必须要足够高才可以。通常PVC涂覆聚酯长丝和PTFE涂覆玻璃纤维材料的拉伸强度都可以做到10吨力/米以上。
2.
拉伸模量
: 模量越高,膜材就越容易被裁剪定型和进行预张拉。聚酯长丝的织物具有中等的模量,容易被使用,它的延伸率从结构边界点定位来说不是一个问题,除非大量的雪荷载作用其上。玻璃纤维的织物具有很高的模量,如果膜材与结构的尺寸不吻合,膜材的张拉(或安装)曲率发生变化将是非常危险的事情。
mibao
2002-6-8 15:38
3.
撕裂强度
: 对于张拉结构来说,它们在撕裂方面遭受的损坏比直接受到拉伸的损坏要严重的多,所以材料的撕裂强度和抗撕裂性能非常重要。PVC涂覆聚酯长丝织物具有中等的撕裂强度,PTFE涂覆玻璃纤维的材料具有较高的撕裂强度。加强覆膜织物的撕裂强度低于上述两种材料,覆膜织物的撕裂强度就最低了。
4.
方向性
: 这里所说的方向性是指材料在所有方向上性能近似(各向同性),或者材料在不同的方向上性能不同(各向异性)。传统的涂覆织物是各向异性的,即它们经向的性能比纬向的要强。但是采用现代的编织和涂覆技术可以大大减少或者忽略各向异性。非编织的薄膜是各向同性的。
mibao
2002-6-8 15:39
长期使用结构
的特点的关键在于:
1、
结构的延展
:所有涂刮织物在进行结构安装时都要将它们卷曲的分子链得到延展。织物纬向的延展程度要比经向大的多。这些数值我们一定要很好掌握,这是膜材裁剪进行预缩量的基础。通常,这些数据可以从材料制造商那里得到。
2、
尺寸的稳定
:涂刮织物在长时间受荷载作用下的尺寸稳定(抗蠕变性、抵抗热变形、抵抗受潮变形),更多的是取决于基本的材料,而不是布基和涂层的种类,尽管布基和涂层对这种稳定性也有一定的影响。
因为逐渐丧失了预张拉力,这种变形主要体现在长久受张拉作用的结构上。聚酯长丝织物在热变形和受潮变形方面相对比较稳定,但是在其使用的头十年里,就会因为蠕变而丧失50%的预张拉力,另外25%的预张拉力也会在后面的100年内丧失,剩下的25%预张拉力会在以后的一千年内丧失。所以,膜结构在使用一个时期后需要进行再次张拉。相反,玻璃纤维织物具有很高的尺寸稳定性。
mibao
2002-6-8 15:40
非结构特点
的关键在于:
1.
耐久性
: 对于涂刮织物,其暴露在空气中的程度主要取决于涂层本身的性能:涂层越不透明就越能够保证织物有更长的寿命。PVC涂覆聚酯长丝织物,如果涂层的透光率达到30%,那么它们的寿命只有三到五年;而如果涂层的透光率在15%,则寿命可以超过15年。对于PVC涂覆聚酯长丝织物的平均寿命在10到12年,如果使用环境非常优秀,这种材料的寿命可以达到20年。PTFE涂覆玻璃纤维织物,其寿命可以持续30年。
2.
透光率
: 对于涂刮织物,其透光率一部分取决于编织丝线的材质,另一部分取决于丝线的粗细,还有一部分取决于涂层的材质,这三部分不同的变化,可以制造出不同的产品。PVC涂覆聚酯长丝织物的透光率在8%到30%,PTFE涂覆玻璃纤维织物的透光率在5%到15%之间。覆膜织物的透光率取决于基本的材质和涂层。覆膜织物的使用范围从几乎100%透明到完全不透明。
mibao
2002-6-8 15:41
表一:经常用于膜结构的两种膜材的特点
特点 膜材
PVC涂覆聚酯长丝 PTFE涂覆玻璃纤维
1. 短期使用结构的特点:
拉伸强度 中等 高
拉伸模量 中等 高
撕裂强度 中等 高
方向性 通常是经向的强度大于纬向,但也有双向具有相同性能的。 同“PVC涂覆聚酯长丝织物”
2. 长期使用结构的特点:
结构延展 中等 低
尺寸稳定性 中等 高
3. 非结构的特点:
耐久性 根据暴露的条件和涂层的透明度不同,通常寿命在10到12 年。比较透明的 大于等于25年
涂层,其设计寿命是3到5年,不太透明的涂层的设计寿命超过15年。表面
是白色的材料可以降低表面的温度,从而提高材料的耐久性。
透光率 8%到30% 5%到15%
着色 可以着各种颜色。可以完全透明或者完全不透明。易遭受脏污的侵袭。物理降 只适用于白色和其它极少的颜色。不易遭受脏污的侵
解决定了其使用寿命。 袭,表面保持清洁。没有褪色。
4. 安装的难易程度:
柔韧性 高,易于加工、运输和安装。 低,不容易加工、运输和安装。要求精确裁剪和严格 安装。
粘合 容易做到 需要特殊的工艺技术
5. 归纳总结:
应用最广泛的涂层织物,并且拥有众多的有经验的安装人员。物美价廉,且在 应用在那些膜结构上,就是更加注重结构的寿命和
10年之内能够保持其原有的色彩。 免维护方面,而不是注重材料价格低廉和容易安装。
MembrStru
2002-6-23 21:48
感觉这里的内容跟理论篇里面有些重合
斑竹可以明确一下设计篇的具体内容
skyland
2002-7-12 00:41
张拉膜结构的概念设计
“只有正确表达结构逻辑的建筑才有强大的说服力与表现力”这句话揭示了张拉膜结构的精髓。对于张拉膜结构,任何附加的支撑和修饰都是多余的,其结构本身就是造型;换句话说,不符合结构的造型是不可能的,因为那样的薄膜不是飘动的就是缺乏稳定性的。张拉膜结构的美就在于其“力”与“形”的完美结合。
张拉膜结构的基本组成单元通常有:膜材、索与支承结构(桅杆、拱或其他刚性构件)。
膜材一种新兴的建筑材料,已被公认为是继砖、石、混凝土、钢和木材之后的“第六种建筑材料”。膜材本身不能受压也不能抗弯,所以要使膜结构正常工作就必须引入适当的预张力。此外,要保证膜结构正常工作的另一个重要条件就是要形成互反曲面。传统结构为了减小结构的变形就必须增加结构的抗力;而膜结构是通过改变形状来分散荷载,从而获得最小内力增长的。当膜结构在平衡位置附近出现变形时,可产生两种回复力:一个是由几何变形引起的;另一个是由材料应变引起的。通常几何刚度要比弹性刚度大得多,所以要使每一个膜片具有良好的刚度,就应尽量形成负高斯曲面,即沿对角方向分别形成“高点”和“低点”。“高点”通常是由桅杆来提供的,也许是由于这个原因,有些文献上也把张拉膜结构叫做悬挂膜结构(suspension membrane)。
索作为膜材的弹性边界,将膜材划分为一系列膜片,从而减小了膜材的自由支承长度,使薄膜表面更易形成较大的曲率。有文献指出,膜材的自由支承长度不宜超过15米,且单片膜的覆盖面积不宜大于500平米。此外,索的另一个重要作用就是对桅杆等支承结构提供附加支撑,从而保证不会因膜材的破损而造成支承结构的倒塌。
膜结构设计主要包括以下内容:
1,初始态分析:确保生成形状稳定、应力分布均匀的三维平衡曲面,并能够抵抗各种可能的荷载工况;这是一个反复修正的过程。
2,荷载态分析:张拉膜结构自身重量很轻,仅为钢结构的1/5,混凝土结构的1/40;因此膜结构对地震力有良好的适应性,而对风的作用较为敏感。此外还要考虑雪荷载和活荷载的作用。由于目前观测资料尚少,故对膜结构的设计通常采用安全系数法。
3,主要结构构件尺寸的确定,及对支承结构的有限元分析。当支承结构的设计方法与膜结构不同时,应注意不同设计方法间的系数转换。
4,连接设计:包括螺栓、焊缝和次要构件尺寸。
5,剪裁设计:这一过程应具备必要的试验数据,包括所选用膜材的杨氏模量和剪裁补偿值(应通过双轴拉伸试验确定)。
膜结构在方案阶段需要考虑的问题有:
1,预张力的大小及张拉方式;
2,根据控制荷载来确定膜片的大小和索的布置方式;
3,考虑膜面及其固定件的形状以避免积水(雪);
4,关键节点的设计,以避免应力集中;
5,考虑膜材的运输和吊装;
6,耐久性与防火考虑。
在膜结构设计阶段所要考虑的要点有:
1,保证膜面有足够的曲率,以获得较大的刚度和美学效果;
2,细化支承结构,以充分表达透明的空间和轻巧的形状;
3,简化膜与支承结构间的连接节点,降低现场施工量。
膜结构研究的主要问题有:
1,找形(Form-finding)或更进一步叫“形态理论”;
2,考虑膜材松弛和各向异性下的结构响应;
3,结构在风荷载作用下的动力稳定性;
4,裁剪优化;
5,膜与索及支承结构间的相互作用。
hhux2002
2002-7-20 01:28
MembrStru wrote:
感觉这里的内容跟理论篇里面有些重合
斑竹可以明确一下设计篇的具体内容
理想中的设计篇是打算从工程设计的角度来展开,如膜结构设计的内容与具体步骤、设计参数的确定、张拉锚固结点的设计、材料的选择等等,内容的取舍及组织还有待讨论、提高。
欢迎各位尤其是具体从事工程实践的朋友加盟撰帖,谢谢。
斑马
2002-10-2 09:03
哪位朋友可以告诉我在哪儿能搞到一套完整的膜结构设计的计算书?
谢谢!
Fabric
2002-12-29 10:48
关于膜结构设计风荷载的确定
在膜结构的设计中,风荷载参与的荷载组合往往是控制组合。由于膜结构的外形变化多异,在各国现行荷载规范中,鲜有关于膜结构风载体形系数的具体条款。在参照现有规范确定膜结构的风荷载时,因各人理解不同,设计取值常相差很大。
以下图位于海边开阔地带的膜工程为例,假设其基本风速为40m/s。请各位就其各部位的体形系数、设计风载数值等给出自己的意见,并请尽量给出相关理由。谢谢。
davidchen
2003-1-11 03:39
Regarding 索膜结构系列谈 -- 设计篇
撕裂强度: It is correct to say that 对于张拉结构来说,它们在撕裂方面遭受的损坏比直接受到拉伸的损坏要严重的多. But PVC涂覆聚酯长丝织物 has better撕裂强度than PTFE涂覆玻璃纤维.
Ferrari Shelter-Rite Sheerfill
1202 9032 IIA
Strip TensileWARP 610 650 640
lbs/in FILL 563 650 640
Trapezoid TearWARP 162 100 60
lbs FILL 138 100 70
All these 3 fabrics have similar Tensile strength but Sheerfill IIA which is a PTFE涂覆玻璃纤维 has very low Tear Strength.
In general, 聚酯长丝织物 will lose 30% of its pre-tension in the first 6 months due to creep. It is definitely necessary to re-tension the membrane after 6 months in service. We also recommend to do it again after 12 months.
hhux
2004-7-15 15:30
《工业建筑》自2004年第6期起推出膜结构设计专题系列讲座, 讲座文稿将陆续在 T2 专栏贴出(链接如下),有兴趣的朋友可以参考。
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=64591&h=1&bpg=1&age=30
读者朋友对讲座有什么建议或批评意见,可以与杂志社联系,也可以直接在上述链接下跟帖提出, 以便通知作者在后续讲座文稿中改进。
