荷载
泪珠儿
用sdcad作图,图纸有要求,知道网架结构的面荷载如何算点荷载,直接加可以呗?请大家指教
:I:I:I
是SFCAD还是SDCAD?注意标点符号,发贴前请看发贴规则
zxinqi
2005-4-10 14:35
我疑惑的是图纸要求同加载荷存在着什么关系?
可以直接加载荷,横载、活载、风载均按照其节点处承受屋面载荷的面积乘以面载荷得出值加于节点上,以上三个载荷为三种载荷工况,应分别加载。注意风载荷是向上的,加载方式为选中加载节点后点击修改载荷值,输入即可。我在几年前用过该软件。发现该软件模型计算仅为绗架位移法且不能进行温度应力计算。地震载荷也靠人工输入,只能用于简单的小平板网架,对于大型网架及曲面网壳,还应考虑半坡载荷,因为半坡载荷作用下对于网壳来说其稳定临界载荷远小于全部加载下。同时对于大型网架及曲面网壳,地震载何已不能靠简单的人工加载来完成了。同时还涉及到大跨度结构的稳定性及几何的非线性问题。这些SFCAD都不能解决。我不知道楼上的网架工程具体情况,但我建议初学网架者应慎重的搞清软件的功能及结构的分析理论。不要盲目迷信软件。当然这几年SFCAD可能有所改进了。如果项目大的话可采用SAP2000或ANSYS校核一下。
