有没有半刚性连接的工程实例
liguohua2
钢结构中半刚性连接是一个比较热门的话题,半刚性连接最主要的特点是能够承受一定的梁端弯矩,且梁与柱间可以产生相对转角。它改变了梁柱之间的弯矩分配,p-delt效应增加,使得结构的静力、动力响应发生了改变。半刚性的优点是:有较好的耗能能力(因为可以发生转动,在转动时消耗了一一定的能量);具有较好的经济效果(没有经过证实)等。
半刚性连接在我国还处于研究阶段,不知道有没有相应的工程实例,一般在什么情况下采用半刚性连接?
YAJP
2005-4-11 23:20
哪壶不开提哪壶。
zhlinlong
2005-4-12 16:42
1,现实工程中,除了做成铰以外,基本上都是半刚性连接.
2,做到刚接不易,两者刚度需悬殊很大.
freebirdy
2005-4-14 14:57
R.P.Johnson. Composite Structures of Steel and Concrete[M], Blackwell Scientific Publications, 1994.
该书中提到:在欧洲已经有半刚性端板连接的小框架住宅。
国内一般中高层建筑结构一般都是采用焊接连接
只有在门式钢架中采用了一些端板连接。
frame
2005-4-24 18:16
楼上的这种连接更接近于铰接,要做成半刚性连接,上翼缘也应用高强螺栓连接。
冬至
2005-4-24 21:14
我觉得腹板和下翼板 连接是半刚接,我们计算是假定所有剪力由腹板 承担,所有弯矩由翼板承担,这样算出每个翼板承担的弯矩,而只连接下翼板和腹板的情况下,计算受力情况就是剪力加上单翼板弯矩,这样在工程中也很接近实际情况,也就是所谓的半刚接。
shabo1978
2005-6-17 15:08
在《钢结构连接节点设计手册》中有图例和讲解。
hefenghappy
2005-6-23 14:26
据我所知,国内现有的钢结构工程中有几个工程是采用梁柱半刚性连接(最少做法是半刚性的),但这种工程在设计的时候都是按照铰接来进行计算。况且,现行的规范也无具体的计算参考方法,能参考的只有别人做的一些理论上探讨的方法(因为没有应用到实际工程中去)。
baby-ren
2005-6-23 17:12
其实,半刚性连接使得梁的端弯矩和跨中弯矩差距减少,但是柱脚弯矩增大,水平位移增大,虽然抗震性能要好一点,但是是否真的经济也是不一定的。
yuanda2
2005-6-26 11:06
对半刚性连接进行受力分析,会出现liguohao2所说的各种内力、变形、响应的变化情况。但我认为,更主要的是,某节点为半刚性的,而你按铰接或刚接计算,就不能真正反映结构的实际状态。甚而会使结构的部分偏于不安全。
YAJP
2005-6-26 16:28
可以说绝大部分结构计算都不能真正反映结构的实际状态,因为有很多计算假定,要想真正反映结构的实际状态,需要非常复杂的计算模型,有时甚至是不可能的。但不能因此就认为结构不安全,就梁的连接来说,只连腹板,按铰接算,翼缘也连上,按刚接算,和实际状态肯定不符,但多年的实践经验证明,这样计算是能保证安全的。
