各位高手这网架设计合适吗?
初学网架
小弟刚做了一个网架,希望各位前辈看看其是否合理!小弟将不胜感激!同时小弟想问一下用AUTOcad怎么给网架建模!对于一个网架用AUTOcad建模需要那几步?需要注意些什么东西!
flarecsu
2005-4-12 11:09
问题:
1、网架分格:3米的分格,矢高好像偏小,建议加厚网架(建筑允许的前提下),否则可以调小网格,分格和矢高决定了网架的受力,细分析,可以调出网架的最优分格,具体可参规范!
2、网架支座受力:水平力为何如此之大,竟达几十吨!不明白原因何在!
用AUTOcad给网架建模:CAD里面做出三维结构图形,当然里面有很多技巧,可利用对称、旋转、平移等方法,原则,结构尽量清晰、简洁,不错项、漏项,特别注意:每一根杆件均须一线段画出,否则在导入网架计算程序时会出错。现在许多网架计算软件都可以直接把CAD空间模型直接导入即可!
宁伟国
2005-4-12 14:13
如果建筑室内净高不允许也只能采用这样的矢高,但建议采用结构找坡,这样可以使杆件的受力更合理,减少结构的竖向位移。图纸中的支座上的支托不是这样的。
初学网架
2005-4-18 12:37
谢谢各位的指导!小弟受益不少!小弟还有个问题想请教!对于带一定弧形的网架是直接在设计软件里建模还是AUTOcad里面建模,如象波浪行的但就一个波峰一个波谷!
xuzhi
2005-4-18 18:21
每个软件在建模方面都有某个方面的优势,用什么软件建模关键看设计者对各个软件的把握程度。我用的网架软件是SFCAD,对简单的网架就用它搞定,复杂一点的就用AUTOcad跟它配合,而对平面十分不规则的就主要用AUTOcad了。
zengchenguang
2005-4-19 08:09
我同意楼上的说法,一般简单一点的网架,软件本身可以自动生成,而对于一些复杂的,我都是用CAD造型,然后再导入。:)
