两种梁柱节点
xxxh
图8,是将梁端翼缘朝柱子方向扩大,在其侧面用角焊缝两面焊接三角形的竖向加劲肋板,加劲肋板端部与柱角部采用全熔透焊缝焊接,梁腹板端部与柱子间用两面角焊缝焊接,梁端翼缘与柱面留有缝隙,不直接连接。梁端翼缘的应力通过竖向加劲板顺利地直接传递给箱形柱节点部位的柱子侧面。
图11是适用于矩形钢管混凝土结构的对穿式高强度螺栓端板梁柱连接节点,该节点在柱内对应梁上、下翼缘处不需设置加劲板,而是在梁端先用全熔透焊缝焊接一定厚度的端板,然后用高强度螺栓将其栓接在矩形钢管混凝土结构柱上。
请大家讨论一下。
jianfeng
2006-1-24 19:34
1、两个节点不是同一类型(一个是H型钢柱、一个是钢管混凝土柱),不好比较。
2、图8结构是钢柱上预焊一短牛腿,通过短牛腿用高强螺栓与梁相连,高层框架比较适用,可以避免梁高空施焊,便于梁对中就位。
3、图11结构是梁用端板与箱型柱连接,一般情况下在不考虑抗震设防时可用此种方式连接,但箱型柱与梁端板接触处最好局部加厚(与梁端板等厚),做成刚性节点,便于传递弯矩。
4、图11结构用对穿式高强螺栓,不知有没有那么长的?
5、图11结构混凝土箱型柱建议柱加外连式水平加紧肋与梁连接。
