关于网架支座约束问题?想请教各位大侠!
zengchenguang
在MST中选择弹性约束,下部为H型钢独立柱,柱高8m,H型钢规格为450*240*8*10,该如何计算钢柱刚度,还望各位赐教!由于本人初学,对此不太懂!请各位大侠帮忙!本人万分感谢!
悠然南山
(悠然南山)
2005-4-18 09:03
可参考砼柱弹性刚度计算方法!
zengchenguang
2005-4-18 10:47
谢谢版主的帮助!这个公式只能计算一个方向的刚度,我用的MST中要输入三个方向的刚度,见附图!还望各位知道的大侠帮忙!
zengchenguang
2005-4-18 11:11
附上一问题图
allan
2005-4-18 11:53
悠然南山兄上传的公式可以计算两个方向的,只要把两个方向的惯性矩分别输入计算就可以得出对应的弹性刚度.
另外,在MST中,一般网架Z向选固定,弹性刚度填-1,X、Y方向可以人为的填,也可以利用MST本身的功能让程序自动计算,下面的“独立柱支承“就是,选择“独立柱支承“时,上面那一拦就不用填,根据程序提示分别输入柱高度和柱截面信息,程序就可以自动计算。
悠然南山
(悠然南山)
2005-4-18 15:54
同意allan兄的观点,如果已经确定柱的截面和高度,可以直接将数据填入独立柱支承让程序自动计算,也可以假设一个截面和高度先让程序计算一遍,最后画施工图前再根据实际情况复核一遍。
zengchenguang
2005-4-19 07:32
谢谢两位大侠的帮助,本人受益非浅,真是万分感谢!:)
bullhhslove
2005-4-22 13:52
我做的一个荷载很大的网架,支座采用弹性的,选的是独立住支撑,但有人对此提出质疑:这种约束不够安全,应该是选一个支 座x,y,z三项约束,其他的,x,y向应该释放约束,这样才够保险和安全,对此,我 不是很理解。
allan
2005-4-22 17:02
网架支座水平方向一端约束,一端释放的做法主要考虑两个原因:
1,网架产生的水平荷载比较大,为了减小对下部支承体的影响,通过释放支座水平刚度来解决;
2,跨度比较大,自然环境温度差或者工作温度差较大,通过释放支座位移来释放温度应力;
这种做法要注意支座构造做法,同时也要注意与下部支承体本身位移的协调。
bullhhslove
2005-4-25 14:29
谢谢allan前辈指点,那么在mst中如何实现我上述所说的,固定一个支座,其他的在x,y方向释放约束呢?
我找了一下,如上面zengchengguang提供的mst操作界面,似乎没有可以实现xy向释放,z向弹性约束的地方。
白牡丹
2005-4-25 16:37
教你一个最简单的计算支座刚度的方法:你把支座下部结构输入PK中,然后在顶点加一个力,再查出顶点位移来,两者一除就出来了,很方便也很准确。
allan
2005-4-25 21:39
MST中要实现Z向固定,X、Y向释放,直接用第一栏的对话框输入弹性系数,X、Y向填0,Z向填-1,这样就能达到你所想的目的了。
holly_2009
2007-6-9 10:37
当网架支座标高处有切向的圈梁时,切向能否考虑不用弹性支座而改用固定支座?毕竟有圈梁的拉结作用其位移会大受控制?
浪涛
2007-6-9 11:16
网架计算模型的边界条件只有符合实际受力情况,计算的结果才正确.对于下部结构支撑刚度不好确定的时候有两种办法解决:
1.整体建模型计算,把下部结构建到模型里一起计算.
2.把支座做成滑动支座或弹性支座,把下部结构的刚度对上部结构的影响减小.
