讨论:机库网架设计
buck50
[已被删除]
buck50
2005-4-21 14:01
我公司刚接了一个机库,42*36m平板网架,由于要开30米大门故只能三边支承,厚度限1.8m,彩板轻屋面。我没有这方面的经验,请大虾推荐点资料书籍或者工程实例吧。
我先用四角锥算了一下,网架很重,受力亦不合理,认为是网架的自重占了很大比例,材料利用的不经济。所以考虑改用抽空四角锥,算了一下发现抽空四角锥的空间刚度很差,219的管子都不够。
最后采用棋盘四角锥网架算了一下,内力分布很满意,用钢量也不到21kg,但是后来查了一下资料,说棋盘网架仅适用于小跨度网架,也没有详细说明,我这个网架能用吗?-----请诸位达人来共同探讨一下这个机库网架究竟该采用何种方案,盼复,谨谢!
这是棋盘四角锥的SFCAD计算文件:
buck50
2005-4-21 15:47
又查了一下机库网架方面的资料,好像这种结构都设计的比较保守,用钢量大都是普通网架的两到三倍,且趋向于采用三层斜放四角锥,一个三层网架是长沙黄花机场机库屋盖 尺寸48m×64m,并且网架高5m,开口边为四层网架,高7.5m!
我这个网架方案,3*3网格,厚1.8m,最大拉、压力为992/-636.7kN,也产生于开口边,认为并不算特别大,有无必要在开口边加成三层呢?
xuzhi
2005-4-21 15:59
在下愚见:
1.兄台的网架挠度已超标。
2.不知你的荷载是否输入正确因为我看你的荷载好像就是按程序默认的荷载。
3.网架跨度不大,在荷载不大的情况下作成三层完全没有必要。
4.兄台将支座的X、Y向输入自由不知是如何理解。
buck50
2005-4-21 16:34
多谢xuzhi 兄
1.挠度是超了172mm>L/250=144mm,不过我一直有一个疑问:SFCAD所得的最大z向位移是否有活载参与组合?
2.荷载是对的,设计文件没有悬挂荷载, 我下弦加了0.2。
4.我搞错了,约束边界的问题让我这个新手很头疼,论坛上说法很多,这个工程柱高6.6mH型钢,具体该怎样处理呢?
zengchenguang
2005-4-22 08:27
你这样的工程,只要做成正放四角锥就可以了,没必要在去尝试其它的结构形式,毕竟其它的经构形式在加工起来还不是那么方便。我以前也遇到过这样的工程,也是三面支撑,一边开口,不过开口边只有24米,我在设计时就采用在开口边做成双层网架,最后计算下来满足设计要求,用钢量也不是很大。
自然
2005-4-22 15:12
正放四角锥是所有形式中刚度最好的
SFCAD中最大z向位移是哪种组合产生可通过查看res文件得出
支座水平方向应为弹性约束,Z向固定,水平方向弹性刚度可由柱子高度及截面算出的弹性刚度(柱为悬臂柱)和支座弹性刚度组合得出
高老头
(武汉钢构设计)
2005-4-22 16:08
象这种机库结构,专家们已经有了明确地结构设计选型的成熟见识,不赞成采用网架结构,一来它的空间利用率低,用钢量大,相比较来说用门式轻刚结构来做,用钢量省,造价底。如果混凝土柱已做好,用轻刚
钢
梁的也行。采用桁架式轻刚
钢
梁,优点很多。
