请教:悬索模态分析中出现的问题二!
Leanfee
请教大侠们:我正在做水平悬索的模态分析。我采用的是beam4单元和mass21单元,在首先进行的带预应力的静力分析时,出现如下错误(
此时,我打开了求解控制中的大变形选项
*** WARNING *** CP= 64.156 TIME= 10:15:03
We switch to a force TOL = 1.0E-2 with REF VALUE = 1.0 to continue the
analysis. Please verify the analysis with this relaxed TOL. You may
need to re-specify NSUB or CONVTOL commands for convergence and
accuracy of solution.
*** ERROR *** CP= 71.047 TIME= 10:15:12
Solution not converged at time 6.666666667E-03 (load step 1 substep 2).
而后,我又
关掉了大变形的选项
,再重新算了一遍,但在提取模态分析结果时,出现如下提示:
*** WARNING *** CP= 46.688 TIME= 10:54:
Cumulative iteration 30 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep.
我理解这段话的意思时程序不能保证解的正确性!
请问:在做这样的分析时,究竟打不打开大变形选项?如果要打开,出现上述错误时,该如何解决!请大侠们不吝赐教!不胜感谢!
liu_wy
2005-4-29 15:30
你说的水平索是指单索吗?为什么用beam4呢,用link10可以实现悬索的模态分析。另外在预应力阶段不用打开大变形吧。
yy_sz
2005-5-7 10:40
做悬索的模态分析,可以选用link10单元;需要注意的是索在重力荷载下会产生垂度和初应变,所以建模时要考虑初应变,如果不考虑就会导致出现机构,计算不能迭代完成。这些问题在论坛里面有很多文章可以参考。
Leanfee
2005-5-10 10:06
谢谢两位仁兄的回复!
我用beam4主要是考虑倒悬索的弯曲应力,
还有就是便于和mass单元节点耦合,
不知对否?
请赐教
