StaadChina选择组有问题
kawakuki
由于杆件多,想定义一些选择组方便做选择。定义好以后,进行按组选择时出现了死循环(右边表格不停的循环),版本是2004。请解释一下原因。
delta
2005-4-27 08:35
有点慢,但是不会死循环的,如果死循环的话,你的程序很快就会被自动关闭的。
nhyfly
2005-4-29 21:05
关于组的 问题 我也用过,
可以的 !
你可能定义的 有些问题
刘邦
2005-7-20 12:33
可以用工具菜单-新建立组,选择组后再突显.在只查看选择构件就比较快,不会出现循环了.
patricchan2005
2005-9-9 22:13
我今天也用了,没问题啊!满好用的。
卫道士
2005-11-16 18:14
满好用的?
开什么玩笑
程序编得真差,我估计是一个个选的,比如说要选100,感觉他是从所有构件里按编号走一遍才能选中,要是有2000个构件,选择一个100个构件的组,估计他会跑100的2000次方
不对,好像他比这儿都笨,估计是按编号走,2000个构件编号到9000,会跑100的9000次方!
疯了疯了
我已经不用选择组了
但分组是个狠好的习惯,编程本来就要整洁
告诉你个秘密吧,我选择组是用“建立新组”,快多了,哈哈,高明吧
一般人我不告诉他
delta
2005-11-24 17:01
这段程序是写的有点傻,至少搜索杆件得方法不是很好,效率不高,大家可以使用刘邦和卫道士得方法。
我看他不是跑100的2000次方,他是没有直接搜索索引值,而是搜索了实体数据库。
patricchan2005
2005-11-30 09:00
快捷键ctrl+G
kawakuki
2005-11-30 10:30
杆件超过上千根,用这个软件真的很难受。定义组成了自找麻烦。比如:定义上弦杆,然后选中定义为上弦杆的杆件(当然数量较多),等再次打开组的时候,组中就有几个同为上弦杆的组名。去查看文本文件时,发现它把整个组截为几段,然后每段都为上弦杆。当进行选择时不傻眼才怪呢。
