如何判断大跨度结构周期及振型的合理性
tany
一大跨度钢结构屋盖,为椭球型,环向拱水平投影跨度420米,拱高50米,计算出的T1=1.37336,T2=1.29774,T3=0.86918,从振型看,第一振型为水平方向的,第二振型为竖向振动。请问对这种大跨度结构,我如何判断其结构的合理性?非常感谢您的回复。
kawakuki
2005-4-27 16:48
能不能把结构图贴出?感觉基本周期应该是竖向的。
珞珈放牛2008_2
2005-4-29 14:06
个人认为,径向的单榀的倒三角之间没有联系所以刚度较小,所以出现所有榀出现同一方向的振动,如果仅仅有大拱,一般地基本周期应该是竖向的单波,同时也应该注意到竖向的双波一般紧接单波之后,但是拱的内力反不如紧接其后的三波.
yiling76326
2005-5-11 20:54
第一振型为竖向,以后竖向和水平振型会掺杂出现
史传洪
2005-5-12 10:36
出现为第一振型为水平方向,有可能:
1、支座因条件限制(如水平推力不允许太大,支座采用滑动支座等),弹簧刚度取值过小。
2、平面内刚度过小(如平面内抽空过多,象折线型网架)
你水平自振周期T1=1.37336有点大,水平地震力对该结构影响较为明显。
设计时一定要考虑地震作用和风振的影响。屋盖风振计算荷载规范没有明确的计算方法,可以参考抗风手册
