这个屋架梁柱节点属于哪一类(铰接/刚接)
fanyuxin511
跨度18米,屋面恒载0.3KN/M^2,屋面活载0.3KN/M^2,基本风压0.35KN/M^2,柱距6米,
patrick
2005-4-30 00:51
我觉得应该算铰接
weiju33
2005-4-30 15:54
它好象不能转动,应该算是刚接的吧。
myorinkan
2005-5-4 22:22
当钢屋架支承在钢筋混凝土柱或砖柱上时,支座节点通常应设计为铰接,此时要注意钢屋架的热膨胀。
当钢屋架支承在钢柱上时,考虑到结构整体稳定和控制结构上部的侧向位移,一般应设计为刚接。
设想柱脚和柱头都假定为铰接,则结构整体就会失稳。图中柱脚采用了6个锚拴,可以看作是刚接。柱头采用了4个螺栓与屋架两侧的垂直短钢柱对接(此处的实际弯矩较大)。如果把柱头视为铰接进行计算,在水平荷载下柱根部的弯矩和结构上部的侧向位移会很大,能否承受得了?
因此,我认为:
1. 把图中(见JPG附件)的柱头节点视为刚接来计算,如果现有设计不能承受节点处的内力,
则应予加强,或采用办法2。
2. 采用通常的做法,取消屋架两侧的垂直短钢柱,将柱子上端延长,使屋架
的上下弦杆及斜腹杆直接与柱连接。
lgysky
2005-5-13 13:33
还讨论什么啊!刚接的了!
yunnanmuyu
2005-6-1 11:07
控制了转动,我认为是刚接。
