如何建立四角锥形状的网架
carpinty
请问各位高手用SFCAD如何建立四角锥形状的网架模型,网架形式为正放四角锥,平面尺寸为17.3米X16.2米,其形状类似亭子那样的,升高2米。周边隔点支撑在圈梁上,望各位高手教教小弟,无胜感激,另外想这样的情况,支座的约束条件应该是什么?而且想这样的网架其风荷栽的体型系数怎么确定?因为我查过《荷栽规范》没有相对应的体型系数。
高老头
(武汉钢构设计)
2005-5-8 16:28
升高两米并不是太高,根据屋面所用材料的情况适当先定好网格大小,先做一平板的,长宽如上尺寸,然后把要升高的节点分别相对Z方向位移到所在的高度,注意不要位移X,Y方向。分上下弦分别位移。至于支座约束,象这种周边支撑的,X,Y向弹性约束,Z向固定。弹性刚度既然是圈梁,就取常规的0.3就可以了。风荷载要查体型系数和高度变化系数和当地的基本风压定。
allen315
2005-5-11 12:40
不知道上位用的是什么软件,其他软件就先建立平板网架,在进行逐个节点Z向移动做出,不过如果网架特别大,这种方法太慢了。
我介绍一下用SFCAD做四角锥网架的技巧和原理。
1.先计算好四角锥网架各面的夹角。
2.根据四角锥网架的长宽建立平板网架。(注意网架长宽方向最好取偶数网格数)
3.在平板网架里选“起坡”命令。
4.对平板网架以对角线分别进行起坡,起坡角度根据前面算得输入。
5.这样四角锥网架模型就成了。
6.最后对支座等位置调整就OK了。
高老头
(武汉钢构设计)
2005-5-11 17:03
楼上兄的做法,我试了几次不行。
carpinty
2005-5-12 16:16
楼上所说的,小弟不胜感激,可是我还是没有查到风荷栽的体型系数,请问查什么书呀?我知道《荷载规范》里面没有,还有就是希望各位就这个支座问题教教小弟,因为我还是不明白支座的约束条件是怎么确定的,具体根据什么来确定的,谢谢!
qyd
2005-5-12 20:58
根据下部结构及支座的结构形式确定弹性刚度。
