请教这个开合式钢网架方案可行吗
钢构新虹
我司近来有个钢网架方案,甲要求做成开合式的,请各路仁兄指点指,看看它可不可行?图中两条红线把网架分成四个独立的部分,具体情况见图
高老头
(武汉钢构设计)
2005-5-15 18:48
肯定不行,因为网架结构属于超静定结构,并且在计算时,假定节点全部为铰接,在此基础上进行地是杆件满应力设计取的截面,在特定的结构形式和静荷载情况下取最优的杆件截面达到经济性的要求。也就是说结构形式的变化对结构产生根本性的影响。
钢构新虹
2005-5-16 07:57
高老先生请问您,如果把此结构改为钢结构的可行吗?在电动千斤顶处和中心轴处分别用一根主梁,中间部分为次梁,可以做屋面板的龙骨。只考虑美观和结构合理就可以了,不考虑经济上问题。
zxc_post
2005-5-16 12:36
网架可以做.去年朱工在大连做了一个开启式的网架.你可以看去年的建筑结构上有这一消息.说明肯定能做.
qyd
2005-5-16 13:40
做网架、钢结构是次要的,关键还要考虑一下四块结合点处的处理,考虑同时闭合受力,还是外加支点,值得注意,防止结构变形过大
钢构新虹
2005-5-18 10:55
小弟才学粗浅,我当初就想用钢结构做的,可是考虑结构会不会变形,在就是它们结合处的防水如何处理?
zxc_post 老兄所说的朱工在大连做了一个开启式的网架,我在建筑结构中没有找到这篇文章,还有没有其它能找到呢?多谢 !
zxc_post
2005-5-18 12:32
图纸我看了,这个开启结构的屋面简直没有办法处理了。
jiao_f
2005-5-24 10:57
把屋面看成4块独立的三角形网架,接合处不考虑受力,支座只在旋转轴和千斤顶处,计算最不利的受力位置,理论上应该是可行的吧。
只是支座的设计和结合处的防水不知如何处理。
