1/2
1
2
鸟巢模型,不知道是什么软件建的。
liuchen
鸟巢模型
stones
2005-5-13 16:37
这个模型我见过,是用CAD三维建模的。不简单哦!
jhlisteel
2005-5-15 16:25
呵呵 我建的模型怎么跑这来啦 不过鸟巢的样子已经变了 过几天我发个新的上来 不错 是用CAD建的
火柴盒
2005-5-17 11:01
我这有个工程是空间曲线,用CAD建模可以说是最精确的,主要是后期处理比较麻烦。其它详图软件又有很多局限,请各位大侠讲讲有软件出空间曲线的。
jaxi
2005-5-19 13:34
前几天看到PKPM讲师讲解STS时有看到过这个模型。
可能国内目前还没有软件可以精确计算此模型吧。
大家努力
sword-x
2005-5-23 13:51
俺觉得是3D3S8.0干的
Black Toby
2005-6-13 15:14
我觉得用SAP2000可以建模和分析
jmsong
2005-6-14 19:59
我觉得是cad建的,如果是3d3s8.0,没有那么圆滑的曲线的,如果用sap,还不如cad来的方便的!
qwlai
2005-6-26 22:52
根据中国建筑设计研究院范总介绍:鸟巢模型用了在航空,汽车制造业应用的三维建模CATIA软件,输入ANSYS作精确分析,用SAP2000校核,楼上的图为鸟巢原来有开合屋盖的方案,用钢量53875吨,现在修改后取消了开合屋盖,中间开口变为一大点的椭圆,用钢量41875吨
jhlisteel
2005-7-1 14:11
贴个最新的模型给大家看看
fwang1999
2005-7-20 22:00
其实我认为建模还是3D3S最方便.然后导入到SAP里去计算.或者导到MIDAS里.
笨鸟
2005-7-29 17:13
中国建筑设计研究院范重总工程师将在9月上旬在上海举办的"京沪两地复杂大跨度钢结构精品工程设计高级研讨会"上详细介绍鸟巢的建摸和设计情况,届时还将有国家大剧院、国家游泳中心(水立方)、上海旗忠网球中心(大师杯举办场地)、上海铁路南站等精品工程的设计介绍。
jgwyd
2005-8-9 22:13
的确是catia软件,据说还是catia 软件首次在我国建筑工程中的应用,关于鸟巢的修改初步设计,范重在“第十一届空间结构学术会议”还做了一篇综合报告呢,大家可以参考
3D3S6
2005-11-17 16:10
准确的说:3D3S是进行鸟巢的施工放样工作: 是给该项目的钢结构施工企业做钢结构不能的施工放样,具体为空间扭曲箱型构件的放样绘图和节点加工图绘制-----需要说明:这个模块不是普通3D3S用户使用的那些
wg01
2005-11-17 17:36
jhlisteel wrote:
贴个最新的模型给大家看看
这个应该是sap2000的吧,一看上面的小绿数字就象,呵呵
emptybottle
2005-11-17 20:41
贴几张CATIA软件做的效果图
emptybottle
2005-11-17 20:44
CATIA模型局部
emptybottle
2005-11-17 20:47
CATIA再细部
emptybottle
2005-11-17 20:48
现场加工实物构件
jerrypoint
2005-12-12 15:27
用什么软件计算的倒觉得是次要的 真正厉害的那些完成施工的工人和放样的师傅门 真正的劳动者的智慧啊最可恶的是那些建筑师 弄个受力和外观并不太理想的 高难度的制作的项目 -----简单的实用的才是最好的
hll2118
2005-12-19 12:04
鸟巢SAP模型,不记得在哪里找到的。
hll2118
#22
2005-12-19 12:05
共3部分,这是第二部分。
hll2118
#23
2005-12-19 12:06
原来下载的格式是旧的,已转成现在的版本。
zhouji96
#24
2007-5-8 14:56
敢问qwlai编辑,在ansys精确计算中所有的空间扭曲箱形截面梁都是采用什么单元呢,单元总数和精细程度到了什么程度,是怎样的概念? 感觉很难想象到它的模型的复杂和庞大程度。真想看看ansys模型是什么样子,咋建的!
如果是sap2000建模,采用梁单元,能考虑到空间梁的翘曲吗?
能参与鸟巢的计算的结构工程师真是幸福啊。
qwlai
#25
2007-5-10 09:11
《建筑结构》2006第5期有中国建筑设计研究院设计师和清华大学,同济大学的专家关于鸟巢设计的论文:1.国家体育馆焊接方管桁架单K节点设计研究;2.国家体育馆屋盖次结构扭曲杆件设计研究;对鸟巢杆件和节点设计作了说明,很有参考价值。
sky821031
#26
2007-10-20 00:53
qwlai 说的不错 整个过程就像他说的那样用CATIA软件建模,后输入ANSYS作精确分析,用SAP2000校核。
llw828
#27
2007-10-20 17:56
我觉得用SAP2000可以建模和分析
xzerli
#28
2007-11-17 18:35
是用XSEEL做的。。。。。
zhangmw945
#29
2007-11-18 22:28
里面的节点分析确实是用SAP2000做的,现在ANSYS也可以。
colt
#30
2008-7-24 11:39
在非洲杯国家体院场的计算分析中,我试图在局部节点采用壳体单元,一个局部节点就需要上万的单元,在双核CPU,和2G内存计算机上(05年集团公司 最快的计算机,相当于小型工作站)奔,在转动观察时,需要将5-10s时间。上千个节点都采用,将是千万单元,目前尚未遇到那位工程师采用千万的单元计算建筑工程,如果计算机高度发展,人脑高度退化(摈弃所用关于 梁、柱、板、墙概念,进入混沌状态),可能会这么计算。
所以我推断 鸟巢不可能采用壳体单元整体分析,也没有必要,据我的了解 (国家高性能战略计算中心 不对建筑领域开放),国内外的建筑设计院计算机配置不可能胜任。
鸟巢的整体计算可以简化梁单元,在局部计算是采用壳体单元,通过构造(理论,试验归结以后)保障。
在世界范围内,MIT,德国斯图加特学派等建筑结构研究生课程中,早就包含此类建筑结构的设计,建造等内容。
只不过是国内的工程师教育没有包含罢了。
世界其它国家不会惊奇我们的设计,计算,他们佩服的是建造!如此浩荡的建筑在中国,他们(建筑方案,结构方案)梦寐以求的实现了!
如果有一天,我们的建筑师,工程师在西方设计了经典的建筑,并在他国建造成功,那可以给他一个国家建筑特殊奖章。
我个人佩服的也正是建造!
colt
修改于2008-07-24 11:47
50
1/2
1
2
