轻钢厂房连接用的高强螺栓的扭矩力是多少?
zzq798
我现在对轻钢刚开始入门,有些问题不是很清楚,特别是施工现场上的一些操作问题,现在我想请教各位老师,轻钢上的高强螺栓的安装扭矩力是多少?M20、M22等。
问题是不是很菜,见笑了。
jbr1314
2005-5-15 10:17
学习嘛!总有开始的,慢慢来,肯定会不断进步的!
一般的话,购进的高强螺栓都需要标定,即找出扭矩和预拉力的关系!看是否合格,合格的话,即按扭矩套筒进行施力(当达到标定的扭矩时,套筒会发出声音,说明预拉力已达到测试值)
钢柱子
2005-5-16 07:30
高强螺栓的紧固:必须分两次进行,第一次为初拧。初拧紧固到螺栓标准轴力(即设计预拉力)的60%~80%,初拧的扭矩值不得小于终拧扭矩值的30%。第二次紧固为终拧,终拧时扭剪型高强螺栓应将梅花卡头拧掉。为使螺栓群中所有螺栓均匀受力,初拧、终拧都应按一定顺序进行。
简
2005-5-17 17:07
钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001)第64页有明确的规定.扭矩力值是通过复验后计算得出的.
LYB
2005-5-20 17:20
可以参考规范《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91》,大六角头高强度螺栓的施工扭矩计算公式:
T=k*P*d
式中T---施工扭矩,(N*m)
k---高强度螺栓连接副的扭矩系数平均值(大六角头高强度螺栓施工前,应按出厂批复验高强度螺栓连接副的扭矩系数,每批复验5套。5套扭矩系数的平均值应在0.110~0.150范围之内,其标准偏差应小于或等于0.010)
P---高强度螺栓施工预拉力(kN),见附表;
d---高强度螺栓螺杆直径(mm)
大六角头高强度螺栓施工预拉(kN)
螺栓性 螺栓公称直径(mm)
能等级 M16 M20 M24 M30
8.8S 75 120 170 275
10.9S 110 170 250 390
施工前应到专业检测机构检测高强度螺栓连接副的扭矩系数,施工时使用专用的扭矩扳手,分初拧、终拧两次完成拧紧工作(大型节点应分初拧、复拧、终拧三次完成),初拧扭矩为施工扭矩的50%左右(复拧扭矩等于初拧扭矩)。
对于扭剪型高强度螺栓的拧紧分为初拧、终拧(大型节点应分初拧、复拧、终拧三次完成),初拧、复拧扭矩参考下表,终拧时以目测拧掉螺栓尾部梅花头为合格。
扭剪型高强度螺栓初拧扭矩值(N*m)
螺栓直径d(mm) M16 M20 (M22) M24
初拧扭矩 115 220 300 390
高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在同一天完成,连接处的螺栓应按一定顺序施拧,一般由螺栓群中央顺序向外拧紧。
hhlhaaa
2005-5-21 19:10
难道你搞钢结构的没有规范吗?呵呵
