求经纬向都使用脊索的工程实例。
cdmotet
我这里有个工程,考虑用双向脊索,但我没见到过此类工程。有人设计并施工经纬向都有脊索的膜结构吗?大家讨论一下此类工程是否可行。
membrane
2005-5-21 10:44
或者你放张结构示意图上来,会便于探讨。不太能准确理解你的意思的说,sorry
cheche
2005-6-6 16:41
应该是一边是脊索,另一方向是压索吧?
huangjiaji
2005-6-9 20:54
02年做过一个工程,工程地点在连云港开发区。是个组合体的膜结构,中间膜为六角造型的张拉膜,三个高点,三个低点。 三个低点方向热合缝上设了三条谷索, 这三条谷索之间夹角约为120度。因为工程做得早, 那时还没数码照, 不能把照片发上来了,见谅!
个人认为经纬向都设谷索或脊索还是可行的。要看具体工程的需要,不过得在索交接处节点处理。一般的张拉膜只设单向脊索或单向谷索就可以。
davidchen
2005-6-10 04:54
Cables in both directions of an Air Supported roof function the same, but they are more like Valley cables than Ridge cables.
A tensile structure usually with anticlastic form created by cables, Ridge and Valley, Air Supported roof with Synclasic curvature is the exception. Ridge cable is to resist gravity load while Valley cable is to resist suction load.
larker
2005-6-13 08:56
径向压索、纬向支撑索的结构形式是有的。鸟巢ETFE膜某个投标方案就是采用了这种方式。
个人觉得这样的结构方式并不是很可取,索交叉处的膜太难处理了,在疲劳荷载作用下两根索总会摩擦膜面的。
