这么大的跨度的屋盖做网架合适吗?
kylincn
跨度19.2x24.6,做成网架合适吗?经济性如何?与下部框梁连接节点构造有什么要求吗?
可笑
2005-5-26 11:21
在哪里的,应该可以做网架,用钢量大约在17公斤
杭涛
2005-5-27 21:49
对网架来说这个跨度并不大的,要做成网架并没什么难度,与柱顶连接也没什么需要特殊处理的地方,只是需要留点空子埋块预埋件罢了,另外就是排水处理上要稍微注意下。至于经济性,我不知道你这个下面的使用功能是什么,如果只是一般的屋面不需要什么特殊美观或造型什么的,建议还是做个轻钢的屋面比较合适,在经济性上肯定比网架要便宜。
kylincn
2005-5-30 16:24
谢谢两位!这是一个fayuan的工程,一到四层是混凝土结构,五层因为有一个大fating,所以要求一个大空间,屋盖就成了大跨度了。这样的也能做成轻钢结构吗?如果能,与下部混凝土构件的连接需要注意些什么呢?谢谢!
qyd
2005-6-1 21:43
建议做网架,要考虑室内效果!
