这个正放四角锥结构怎么分析是几何不变啊
巴克斯
我知道它是几何不变,但就是不会用原理进行分析 ,大家能帮我分析一下吗,就是那种很平常的正放四角锥网架。虽然也不影响做工程,但在心里总是个疙瘩
2005-6-5 14:16
只要任何一个节点X,Y,Z方向均有约束,不致发生自由的位移,就是几何静定的。
allen315
2005-6-5 23:27
正放四角锥网架本来就是超静定结构,是几何不变体,有时设计时位移太大,网架的一部分就成了几何可变体系,这是需要加约束,使之成为几何不变体系。另一种情况就是模型的一部分为机构,那肯定是几何可变体系,这是需要加相应杆件,使之成为静定结构。
巴克斯
2005-6-6 08:12
"只要任何一个节点X,Y,Z方向均有约束,不致发生自由的位移,就是几何静定的。"
我知道任何一个结点xyz方向均有约束,就不会发生自由的位移。
可是一个结点要和其他结点相连接不是吗,所以只有这个结点所连接的那些结点是固定的,这个结点才是固定的,对吧?
怎么来判断呢? 这个结构应该不复杂吧 ,怎么判断是超静定呢,就象楼上所说,有时要加约束,可是您怎么判断在哪儿加呢?
还有个方法是判断刚度矩阵,但这个也太不直观了吧
cx
2005-6-7 15:43
这个恐怕是最简单明了的判断方法.
wxy8638
2005-6-9 00:21
其是这个问题有点天方夜谭了?,因为在正放四锥网架结构在X、Y方向为一不可变的三角形,这在初中时已经知道的基本原理,如果因其Z和向的荷载较大时可能产生位移(扰度)那是结构本的问题,其它问题如楼上的各位仁兄所言,是一个几何静定结构。如果单独从分析一个正放四锥网架结构本身不存在问题也没有意义。兄弟你说呢,不知你是出于何种考虑?
巴克斯
2005-6-10 12:30
"...因为在正放四锥网架结构在X、Y方向为一不可变的三角形,..."
网架结构是一个空间的,在x和y方向怎么才是不可变的三角形呢? 或许是三角锥? 能仔细说明白一点吗?
是三角形就不可变了吗 一个四角锥是由几个三角形组成的,但它是可变的吧?
为什么单独分析它没有问题也没有意义呢? 就是想知道个所以然,虽然大家都知道它是几何不变,
小李就行
2005-6-11 13:53
楼主研究这个问题是钻牛角尖,舍本逐末。要是网架还处在讨论这些问题,那怎么做工程啊?
你在你用的软件中,横向或者纵向的腹杆平面都是上下弦平行的桁架结构。如果你觉得还不能理解桁架是不是静定,那就只好翻结构力学书了。
巴克斯
2005-6-12 15:38
因为我刚刚进入钢结构这个领域,所以还只是个菜鸟,很多不懂的东西只能是一点一点去理解,可能问的问题楼上有些朋友觉得有点钻牛角尖了,但请问难道你们刚接触钢结构的时候没有此类的疑问吗,是不是都解决了,还是本来大家都这样用,自己也这样用好了?我只是觉得理解了这个也许让我理解网架有些帮助吧。
钢柱子
2005-6-12 18:36
单个四角锥单拿出来是几何可变的,但是如果多个四角锥组合起来就是一个超静定结构,网架受力分析比较复杂。
你可以先那
拿
出一组四角锥网架进行分析,就是一系列单个四角锥组成的一串,它形成了空间桁架,在平面内是稳定的,平面外有问题。然后在向平面外加单元。这样说不知道你能理解吗
superowen
2005-6-13 15:40
不知道楼主所说的结构的3维视图是怎么样的(我没有做过钢结构),不过对于一般的铰接节点(pin-joint)结构,可以用Maxwell's rule判断,就是结构力学最开始的部分。
对于一个三维结构,他的超静定次数可以通过以下的公式计算。
m = 3j - b - g
其中, j是节点数,b是杆件数,g是指刚体运动的约束数目,很多情况下g=6。
这个法则很简单明了,不过并不是所有情况都适用。最保险的方法是检查它的刚度矩阵或者compatability matrix的秩。对于最后的那个方法,可以查一下Pellegrino和Calladine的在90年代初的论文。
xmyr2001
2005-6-24 20:12
看一看结构力学第一章吧.
小李就行
2005-6-29 22:59
三角形,四角椎绝对的几何不可变.常识问题
巴克斯
2005-6-30 12:03
四角锥体是几何不变吗? 你说的是三角锥吧?
