网架支座设计的构造要求
不会飞的鸟
请问各位大鸟:
网架支座的十字肋板与支座底版的夹角规范是怎么要求的,肋板占球多少是怎么要求的。在那些资料上能了解到关于支座设计的一些构造要求。麻烦告诉小弟:D
qyd
2005-6-4 18:31
主要是劲板不能与杆件的端部螺母相碰.
wxy8638
2005-6-5 16:55
此处结点没有具体的要求,只要加肋板不要和网架杆件相碰就ok!了,如果出现有相碰的情况只有网架是上弦周边支撑时才会出现,本人就遇到过类似的问题,把网架靠支座周边的下弦网架的标高向上调整一下即可满足!
tany
2005-6-16 09:18
如附图所示的支座节点,其中的定位螺栓是否不受力,仅起安装作用?若是,该用哪种规格的螺栓好呢?橡胶垫板300X300,仅这样注明就可以施工了吗?橡胶垫与柱顶预埋件如何连接?我是新手,很多问题要向各位请教,谢谢各位了。
huangjiaqin
2005-6-17 10:31
我也是网架新手,楼上的支座设计好似很不妥,我传了几个大样供大家参考
jieao200
2005-8-19 10:05
规范上对于支座的计算和构造要求都没有特别说明,我认为在这一部分规范还有等完善。
设计支座时首先应保证十字肋板不能与网架杆件相碰,由其是支座与网架上弦球连接时要特别注意,与下弦球连接一般不会有影响。这一点可以靠放样确定。
其次十字板的大小可以按照柱脚靴梁的计算放法确定,肋板占球多少是靠连接焊缝计算出来的,至少应满足焊缝的计算长度,这样该角度就基本可以确定了。在一个工程中支座球的大小及所承受的荷载会各不相同,设计时还应尽可能统一,以便减少支座种类。
zm2005
2005-8-30 17:16
竖向焊缝要不要计算?
2005-9-3 11:12
竖向焊缝涉及支座肋板的承压稳定,当然也要计算。
网架支座的设计计算在《钢结构连接节点设计手册》(建筑工业出版社)中有详细的讲解。
