柱脚底板的厚度
wlf168
我是一个门式刚架,柱脚是铰接,我通过计算确定的厚度是八点几毫米,我取十毫米,但我老师说我取小了,她说这有个最小规定。
我查找有关资料,怎么一直没有找到
请问规范要求最小厚度是多少
求教了~~~~~~~
2005-6-14 11:50
铰接柱脚要考虑安装时的条件,手册上建议不宜小于20mm。
钢柱子
2005-6-15 07:45
钢结构教材上一般都能提到,柱脚底板厚度首先要计算求的,然后满足最小厚度要求,一般20MM,
wlf168
2005-6-15 22:03
谢谢两为前辈的指点
pp241314
2005-6-17 08:07
规范里有提一般不小于20mm,对于大跨度的,我们在设计的时候要考虑放大一点,35m以上的我们一般都用到30mm
山里人
2005-7-20 11:08
门式刚架好像规定:连接端板的厚度不小于16mm,柱脚铰接时的板厚较小,当柱脚刚接时,板的厚度就较大
zhuzhehao011
2007-4-13 14:35
一般的钢结构设计的书是这样计算的:
按底板上柱构件和加劲板在底板上隔开的区间形状,分别确定各区块在基础反力作用下的受力模式,为悬臂板、三边支承板、四边支承板或圆形周边支承板。 按不同的受力模式(不同的计算公式)分别计算底板各区块的弯矩。 取各区块中的弯矩值分别计算该区块底板的厚度。 底板最终厚度为计算得的各区块最大厚度与柱构件最大厚度的大值。并取钢板常用规格。
另:苑辉主编的中国计划出版社出版的
《钢结构设计》的第486页有详细讲到。
附注:手册通常规定板厚最小为20mm,但也有按实际计算取值,最小厚度不低于16mm的。
