桁架支撑
行远
通廊(连廊)设计中,桁架的上弦、下弦支撑,如果采用交叉的方式(单角钢)肢尖朝一个方向。一个角钢在中间节点板断开,另一个连续。均与节点板焊接。
那两个角钢的计算长度是不是2倍的关系?
具体怎么取?
allan
2005-6-13 20:58
1,连续的那个角钢在支撑平面内的计算长度可取其几何长度的一半,另外断开的那两个角钢计算长度可取其本身几何长度;
2,连续的那个角钢在支撑平面外的计算长度可取其几何长度,另外断开的那两个角钢计算长度比较复杂,与角钢之间相互约束刚度有关,根据陈绍藩老先生的稳定设计指南介绍,其计算长度是本身几何长度的1~2倍,考虑安全的话就取本身几何长度的2倍。
大亨
2005-6-14 16:38
<钢结构设计规范>第5.3.2条说的很清楚的,想计算简化些就按allan说的办法做,那办法不错.
