柱面网架最理想的厚度是多少?如何取才能最经济最合理
parkcx
现有45m跨的柱面网架,请问各位大虾 柱面网架最理想的厚度是多少?如何取才能最经济最合理
hare
2002-6-8 12:18
不一定,受荷载、支座条件等影响。 1/30附近试试。
parkcx
2002-6-9 19:57
恒载:0.55(KN/m2)
活载:0.5
吊顶:0.35
风载:.0.45
还有长跨方向有两 个部分 9m悬挑部分
侧面一侧有一个挑9m的面与主体相贯
parkcx
2002-6-9 20:02
还有一个问题就是,采用较小的网格较小的厚度之后,球就相对的变大了,
我开始取了2.6m的网格,1.5m的厚度,部分杆件都达到了1000m,呵,,,
太大了吧??
对了,长跨方向一侧是7.8m一个支座,另一侧是4个支座相贯部分的中间是没有支座的,短跨方向没支座!!
hare
2002-6-10 19:31
杆件夹角不要小于30度,最好40度以上, 这样球不会大。
1000m?
最好能给个平面图。
zhuminzhang
2003-7-21 17:31
1.先做好一个网架,算出重量,记下。
2.将文件另存为,再调整网架的矢高(增加或减小),建议按0.1m调整,再次
算一下,看重量变化,然后就可得知网架应增加还是减少矢高可减轻重量。
3.微调,得出最轻的方案。
kfhhwj
2003-7-24 17:16
应该按楼上说的多取几种矢高调整一下,但一定要注意球的变化。矢高相差不大的情况下,应取球小的方案,总的含钢量降低了一点点,而球加大不少反而是得不偿失的。
zxc_ok
2003-12-7 13:48
对45米跨的筒壳,轻屋面,风荷载0.45,
我建议采用3x3m网格(或更大),厚度1.8m
请试试
