斜边界
杨哓哓
1、我做的是平板网架在什么样的情况下需要定义斜边界?
2、我使的四
是
3d3s8.0,有一个和主坐标系成45度角的边,是否为斜边界?
allan
2005-6-21 22:31
斜边界主要指支座的约束方向,不是指网架的模型的形状,如果有必要,理论上任何网架都可以设置斜边界,斜边界支座与通常的网架支座的区别在于其约束方向不一样,举个例子,假设俯视平面为整体坐标的XY平面,一般的支座XY向约束是平行XY平面的,且X Y向约束各自所在的面也是互相平行的,Z向约束是垂直XY平面的,而斜边界支座的XY向约束是不平行于XY平面的,且X Y向约束各自所在的面也不一定是互相平行的,Z向约束也不垂直于XY平面.
zhangji1060
2005-6-22 10:53
如果你设计的支座假定为三项均要约束的话,就没有必要定义为斜向约束了,假如你的网架某个支座正好支承在某个倾斜的面上而且支座又可以沿着斜面的切向滑动,那么你在设置支座假定时必须把节点坐标系旋转到与斜面一致并定义约束。
jialiangqu
2005-10-29 19:04
比如做平面是圆形网架的话,座在圈梁和独立柱两种情况,应该怎么输入X、Y弹性系数?我发现许多做网架的都是输入固定,我感觉这中情况不大合理。请高手赐教。
