请问各位高手可否用ANSYSV5.4进行求解膜结构的找形?
larry
请问各位高手?可否用ANSYSV5.4进行求解膜结构的找形?如可以如何进行?
另外,哪里有关于ANSYS软件的中文版图书(结构力学方面的)出售?
peterman722
2002-1-25 17:00
膜结构找形是比较复杂的非确定性问题,从理论上说,找形方程是没有力学唯一解的,解答在于你对膜结构的要求:予应力分布要求或建筑几何要求。Ansys分析一般是给定一切力学条件的确定性分析,不能直接用于form finding of membrane structures.
miao
2002-1-27 20:32
我觉得对于简单找形问题,通过控制点位置的提升,是可以得出一个结果。如果不符合要求可以重新设定预应力进行几次试算。
eau
2002-5-7 15:11
在ANSYS里实现索膜的分析,可以先建立平面投影,然后采用控制点提升,此时一般将索和膜的弹性模量降低。索可以用LINK10,膜用SHELL41,然后在将其弹性模量恢复,不过结果不易收敛,效果不是很好。简单的模型还行,复杂的有点难了。你可以试一下。;);)
ljl
2002-7-10 19:46
索与膜的弹性模量如何恢复?谢谢!
eau
2002-7-11 10:09
将找形后的坐标系当作当前坐标系,在材料设定里把弹性模量改回去就行了.然后再运行求解.
mech
2002-7-22 19:03
控制点提升采用什么样的方法?是指定节点的位移吗?
是一次加上去还是慢慢一段一段加上去?如何控制?谢谢
eau
2002-7-22 23:24
控制点就是已知的边界固定点,根据这几个固定点拟合出曲面的形状。可以在非线性求解的时候设定荷载步,一步步提升到指定的位置。我感觉好多找形的方法其实都用到了这种思想。只不过是对于单元的处理各不相同罢了。在控制点提升法里,小膜量是必需的,否则很难收敛。至于如何控制,我的做法是根据单元划分精度的不同,采用不同的荷载步。ANSYS计算非线性的问题十分拿手,所以,以上可以在ANSYS中实现。
mech
2002-7-27 22:57
一般来说索上控制点都是与钢结构相联接的,很少有直接固定的。那么其控制点的反力一定会对钢结构有影响,使钢结构产生变形,是否找形过程中不考虑其对钢结构的影响,首先不考虑钢结构直接进行找形,然后再将找形后控制点反力加在钢结构上进行计算,这样可以吗?应该怎么样做?谢谢
eau
2002-7-28 14:15
据我所知,包括EASY等程序在内的许多程序都不考虑膜找形时对钢结构的影响,大部分工程都是如你所说的方法做的。在ANSYS中,可以在找形(初始几何形状)后的基础上加入钢结构,作为整体来计算,这样的好处是可以整体考虑,缺点是不易收敛,在实际的工程中不太实用。你提的这个问题很好,我的工程实践也不多,所以还希望更多的高手帮忙解决。
lewis2002
2002-7-29 13:26
用EASY不就可以了。
eau
2002-7-30 19:48
光用EASYFORM不行吧,是不是还得买它得EASYBEAM啊?:O)
zyqzzz
(点点)
2002-7-31 08:40
国内公司用的软件不全包括以下部分吗?
EasyForm Force-equilibrant form-finding
EasySan Geometrically non-linear statical load analysis
EasyCut Cutting pattern generation
EasyBeam Geometrically non-linear frame analysis
EasyVol Form-finding and analysis subject to volume constraints
三十多万的easy包括那些膜块呢?
eau
2002-7-31 20:00
好像不包括EASYBEAM呢。
wta
2003-1-7 11:47
如果知道索两端点的距离合索的长度,如何找型并确定应力
D2. 混凝土结构
