请教圆管对接螺栓安装问题?
louida
1、两根长度分别为12米、6米的圆管采用内套管对接,用螺栓紧固。
(参考附图)
疑问:
a、(图一)可以用手伸进内套圆管把螺栓穿到外面然后拧紧、(图二)螺栓怎样放进去?
b、如果采用螺栓对穿圆管方法,上下、左右、两侧共有四排螺栓(图二),这样会不会造成螺杆在圆管里面打架穿不出来?
c、采用哪种螺栓连接工艺能解决这个问题?
louida
2011-10-25 08:21
大家帮忙出下主意了!
juedingsong
2011-10-25 09:41
估计是用一个很长的套筒把螺栓从里面穿出来的,然后拧紧螺母。
正经鱼
2012-1-5 12:21
如果是批量生产,那就要设计一套专用工具,设计思路可以产考锁芯,如果是一只两只的样子,可以使用牵引绳,或改变螺栓头的方法
极目沧波寒水流,放舟逐日去无由。 千帆遁隐当歌醉,乘风拥月携云游。
CGGCENGINEER
2012-1-11 11:31
能不能把要联接的两根钢管本身加工成带外螺纹的构件,然后加工一截带内螺纹的钢套管,两头拧紧,并在套管与构件之间施焊防松。
