如何区分节点为刚性,半刚性,柔性
fsr
钢结构的梁柱节点如何确定是刚性、半刚性、柔性?
按照其连接方式?刚度比?
有确切的衡量参数吗?
peterman722
2002-4-19 09:20
如果要判断一个性质未知的节点形式,最可靠的方法就是做试验,得到M(弯矩)-θ(转角)关系,找出节点的转动刚度,根据节点使用具体场合需要,进行判断。完全刚性和完全柔性的节点都不存在。
欧洲规范EU3对此有规定(介绍见“门式刚架端板螺栓连接的强度和刚度”,钢结构,2000年第一期),对无支撑框架,给出了刚性与半刚性连接的分界线。
对于工程中的应用较多的节点形式,可以进行大致的判断,比如梁柱连接中,
一般认为是刚性连接的有:栓焊、全焊和上下翼缘T形短钢连接;柔性连接有:梁腹板与柱用角钢或端板连接;半刚性连接有:螺栓端板连接,上下翼缘角钢连接。
除了节点的形式,连接的刚性与节点的构造很有关系。拿在门式刚架中常用的螺栓端板连接来说,螺栓端板连接作为刚性连接,但连接的刚性和螺栓级别(8.8或10.9),螺栓个数,螺栓预紧力大小,端板是否外伸,端板厚度,柱上有无加劲肋等因素有关。设计时最好加以关注。
fsr
2002-4-19 20:20
谢谢
因为要做一个节点试验,
但看过的资料上未明确给出
再次感谢。
shli
2002-4-20 14:52
在结构分析中如何考虑半刚性连接?STAADCHINA软件中有个弯矩释放选项使用释放系数,请教peterman722及众位大哥,对于封头板侧接柱翼缘连接的这种连接,释放系数采用多大比较合适呢?
amin138
2004-1-18 18:05
对于这种连接形式,释放系数的大小应该和连接的各细部尺寸大小有关,和螺栓的力臂有关。也就是应该由连接刚度大小来确定。
freebirdy
2004-2-9 11:14
目前国外较流行的分类方法有四种。
都是根据节点的弯矩-转角曲线将节点分类。
但还有许多不完善的地方。
比如按照分类不能保证一个节点完全处于分类所示的区域。。。
North Steel
2004-2-10 00:39
刚性、半刚性、柔性的分类是基于刚度-变形的概念,在工程中是一个比较笼统的概念,难于得到定量的结论。在工程 应用中没有人采用这种概念,还是采用力的传递和平衡的概念选择节点。
