请教:关于网架等钢结构的整体稳定问题
yzgang2001
如题.根据规范(GB 50017-2003)钢结构设计规范,好象只有构件的整体稳定验算,没有对于整个结构的整体稳定验算.那么,对于整个结构的整体稳定验算怎么实现,有没有规范的规定?
2005-8-29 21:12
大多数软件都有对结构的整体稳定验算,其主要体现在对支点的验算和位移的表现上。
如果一个结构的侧移超过规范限值二个数量级以上,一般认为结构是不稳定的,或者局部节点的位移超过其他节点达到二个数量级以上,也认为是不稳定的;比如网架计算软件sfcad,当计算时提示某节点有刚体位移时,就可以认为该结构整体稳定存在问题。
frame
2005-9-23 20:49
一般网架结构没有整体稳定性问题,但单层网壳结构要验算整体稳定性。
叶落飞
2005-10-10 19:46
你的问题缺少针对性,钢结构的形式很多,应用广泛。我简单说一下网格结构的稳定性问题。网架结构的整体稳定性是不用考虑的,可以参见《网架结构设计与施工规程 》(JGJ 7-91);单层网壳结构设计的核心问题以及研究热点是稳定计算,比较精确分析一般采用利用荷载-位移全过程曲线确定稳定临界荷载;双层网壳结构当满足某些特定要求时(结构形式、尺寸及边界条件),可以不考虑稳定问题,可以参见《网壳结构技术规程》JGJ61--2003 。
bill-shu
2005-10-19 17:25
对于钢结构而言,稳定计算严格来说应该是整体稳定计算,但限于目前的计算水平,整体稳定计算是很繁琐的,很费时间的,对设计来讲不适用。所以规范规定(有些结构形式规范也没给出计算方法)的计算方法是:只要构件的稳定满足要求,就以为结构是稳定的,当然还要满足其它要求,规范规定的很具体。但有些结构是需要整体稳定计算的,大部分采用有限元软件计算。
IBM
2005-10-20 11:30
空间网架结构的整体稳定分析可以使用上海交通大学的SSCAD程序或者天津大学的TWCAD进行
IBM
2005-10-20 11:32
TWCAD和SSCAD的核心基本一致
