金字塔形网架属于网架还是网壳?
leosun
7度区,若按网架不算水平地震,网壳要算了。
而且网架和网壳挠度大小控制也不同。
浪涛
2005-10-25 13:36
从分类上还不好说是网架或者网壳。
但是从结构形式上来讲,水平地震对此结构应该有显著影响,这个肯定要计算水平地震。
IBM
2005-10-25 21:20
应属网壳范畴。该类型的网架竖向刚度远大于平板网架,但水平刚度又小于平板网架,应进行水平地震验算
hai
2005-10-26 19:28
我认为,金字塔形网架的质量在教大的高度范围内有分布,所以应该按网壳来计算水平地震力
liuxz9
2005-10-26 21:23
不要太局限于网架和网壳的概念分析,金字塔形本身是一个竖向空间结构,就按竖向结构的规范要求来考虑。
另网架设计规范仅适用于平板网架。
高老头
(武汉钢构设计)
2005-10-27 11:11
请说一下具体如何验算水平地震作用?
浪涛
2005-10-29 08:51
1. 可以用sap2000进行分析,采用振型分解反应谱方法,或者时程分析。具体做法可以到sap2000版寻找。
2. 3d3s也可以分析。
boy3
2005-11-12 15:58
首先水平地震肯定是要算的。如果要非得区分出到底是网架还是网壳,我觉得可以从力学上入手,平板网架通常是通过上弦杆的压力和下弦杆的拉力来承担外荷载的。而网壳通常是全截面受压,而金字塔型的应该是偏向于折板网壳。
zhlinlong
2005-12-28 14:02
既不是网架也不像网壳.
只能算是个空间的结构.
建议按空间结构进行整体分析.
用STAAD,SATWE,SAP2000......都可以
注意施工过程中的工况, 往往在安装一多半的时候最危险. 期时,荷载不算小,而结构尚未形成整体.
kkgg
2005-12-29 15:27
3D3S里有专门的关于空间任意结构设计的内容,使用说明里已经明确说明一定要考虑地震荷载,
