这个大跨度钢梁可以考虑用桁架吗??
ahhuicao
钢结构顶棚,如图,
混凝土柱间跨度较大,最大16m,可以参照dwg文件
问题:钢梁采用H钢, 还是可以采用管桁架吗?哪一个比较好呢??
谢谢!!
ahhuicao
2005-12-16 16:27
屋顶混凝土柱 dwg图形
wallman
2005-12-17 09:09
从材料用量角度讲,对于你这个跨度16m的结构肯定是使用网架或者桁架省钢。
但是从建筑效果上讲,使用网架或桁架时,其高度较大,很难形成效果图上的样子;而采用实腹框架梁,虽然材料上用量大些,但是可以很好的达到建筑要求的效果。
ahhuicao
2005-12-17 09:31
那可以采用桁架外报铝塑板装饰的,主要考虑的是要骨架的可靠性!!
用三角桁架 或者四边桁架 大概的尺寸要多大呢??
截面高度能否控制在500mm内呢??
祥子
2005-12-17 10:03
采用蜂窝钢梁比较好,建筑造型满足的同时,结构安全又有保障.
X.ZEALER
2005-12-17 10:57
才16米,做实腹式钢梁就够了,网架制作太麻烦,跨度小,省的料也不多
悠然南山
(悠然南山)
2005-12-17 11:19
建议采用实腹式钢梁,如果按16米跨的简支梁算,650的梁高就够了!实在要省用钢量,就做成蜂窝梁好了!
ahhuicao
2005-12-17 14:10
谢谢悠然南山(你的QQ是不是6495**87)的建议 !
如果做成 简支连续梁 3D3S算的是混凝土柱顶部支座附近620x200x6x10
中间可以降到460x200x6x8,为了建筑效果上的统一,准备采用等截面的
中间做成蜂窝,大体这个方案
现在请教的是觉得 620是不是太高了,有什么措施能够使得截面小一点呢?
另外 蜂窝式复板有什么样的规定吗??
悠然南山
(悠然南山)
2005-12-17 21:36
如果想要减小截面高度,可以尝试加大截面宽度和加厚翼缘板,但用钢量会有所增加!
蜂窝梁可参考这本书(我也是网上搜索的,没看过实样):中国建材工业出版社《钢结构工程(上下册)》
本图集以各类常用钢结构构件的设计、构造及施工要点为主,简明扼要,深入浅出,以图、表形式进行介绍。除有选择地列入各类传统常用构件外,还重点列入了压型板材、冷弯型钢檩条、变截面门型刚架、多层刚架、薄壁管截面屋架、蜂窝梁、钢―混凝土组合梁、薄壁网架结构、冷扎轻钢结构等新构件。
jimmy75
2005-12-17 22:36
这应该是个下层镂空的采光顶,受力(尤其是风力)比较复杂,而且将来屋面锯齿形玻璃幕墙的钢龙骨肯定会比较复杂,混凝土柱距也各不相等。
因此建议主梁采用箱型粱,各方面受力比较平衡;次梁可采用H型钢梁,截面尺寸也可各不相同,反正以后有铝板包覆。
lyj1976
2005-12-19 10:43
建议用实腹式钢梁,首先能满足建筑要求,至于用钢量大点,看效果图好像面积不大,也大不太多。倒是锯齿型的采光屋面要好好考虑排水及与钢梁连接。
我主沉浮2005
2005-12-21 10:18
可以考虑采用实腹式钢梁,用钢量小一些,外包铝塑板装饰!
我主沉浮2005
2005-12-21 10:21
钢梁与混凝土柱可以 采用 化学枝
植
筋联系,注意验算混凝土柱的受力是否满足
