求:螺栓球螺孔角度计算公式
tklandjyy
求:螺栓球螺孔角度计算公式
前两天去一家螺栓球加工厂,发现质检员用角度规测量相邻两个螺孔角度来检测螺栓球孔加工是否准确.我向他们请教这个公式,他们不告诉,说这是技术秘密,我晕&:)知道两个螺孔的水平角和倾角,求两个螺孔的直线夹角.哪位高手能不能告诉我一下!!多谢了
IBM
2006-5-7 18:05
你翻翻解析几何里空间二面角的说明,取反三角函数就能求出
焊接球
2006-5-7 23:16
最直接的方法是用游标卡尺量取夹角!话说回来车间人也不一定知道计算方法.最原始的方法在有些时候是发挥意想不到的方便
tklandjyy
2006-5-8 12:59
请问三楼:游标卡尺如何量?只能量距离吧!相邻两个螺孔角度还是量不出来.
工地上施工人员常用扳手量夹角来确定螺栓球安装方向.
tklandjyy
2006-5-8 15:06
举个例子:如何算出两个螺栓孔所在的切削面之间夹角?见附件
焊接球
2006-5-9 00:40
知道量出弦长和已知的球直径,楼上的兄台还不知道夹角吗?
tklandjyy
2006-5-10 14:11
焊接球兄:
知道两个球孔的水平角、倾角就可以算了,和球径是无关的。换句话说:两个球径不相同的螺栓球,只要球上相邻两孔的水平角、倾角相同,那么两个球上相邻孔之间夹角就相同。
如果用卡尺量弦长、球半径计算夹角,误差肯定会有(螺孔中心怎么找?),而且也不方便。你说呢?
wjwjwj
2006-5-14 00:15
50,42'
2006-5-14 21:45
一般工人用游标卡尺测量相邻孔的距离,用来识别孔位,因为有时孔的夹角不同但相差不大的情况下,目测看不出来,用游标卡尺比较方便;这种方法只能用来区别不同的夹角,不能算出夹角,因为孔内有螺纹,孔口处螺纹高低不同,量出的数据不能用于夹角计算。 之所以要用游标卡尺识别孔位,在与现在螺栓球标识的方式,建议加工球时分别标识基准孔和图纸第一孔,否则复杂网架现场安装孔位很不好确定。
球孔角度可以用量角器测量,但比较粗糙,因为孔位标识都用水平夹角和垂直夹角,而测量夹角要导算相邻孔位的夹角,每个孔稍有偏差,夹角偏差都比较大,所以至少要测量相邻的两组夹角,才能大致判定孔位的精确度,而且测量精度还与平面的偏差,光洁度等相关。
夹角的计算方法有三:一是采用空间解析几何及三角函数,二是CAD中按螺孔位置画出各孔的中心线,旋转UCS后测量,三是根据网架图,按杆件中心距采用三角函数计算。在SFCAD中有一种简便的方法:在模型中选取需要计算夹角的相关三个节点计算面积,同时会给出该三角形的三个夹角。
dengken333
2006-5-15 10:45
立体几何加勾股定理就能算出,工程的一些几何计算,只需要高中知识就够了!
tklandjyy
2006-5-15 17:34
两孔夹角为66度41分,wjwjwj算得可能不对。
前两天又去了徐州一次,经过努力,终于从加工螺栓球厂家知道了球相邻螺孔夹角计算公式,确实简单。
抱歉的是,应加工厂单位要求,不便于透露。
在去徐州的火车上,我想到了求夹角的一个方法,就是在MST模型里查两杆夹角,比较简单。(smomo兄说的在sfcad中也有简单方法,多谢)
其实我寻找这个公式的原因是:去年一个网架工程中,有几支杆件总是装不上去,怀疑是球加工中螺孔角度加工误差,但是又检测不出来,只有把球又送回螺栓球加工厂(经过复查确实是螺孔偏差了5度)。
