1/3
1
2
3
关于球壳的建模方法
ruohe0219
前几天上传了一个球壳的模型,后有朋友要求将建模方法与大家共享,故特开此话题。望有经验的朋友指正,有编程能力的朋友编个程序与大家共享,本人可告之编程要点。因在工作中,可能速度有限。
ruohe0219
2006-6-1 11:32
或者哪位高人已经编过了,请直接放上来,也不用我在这麻烦了。等待中……………
ruohe0219
2006-6-1 11:58
本人所建的球壳模型为双层球壳,好象是什么KVT型,至于椭球可参见圆形的建法。先来看看它的样子---上弦
ruohe0219
2006-6-1 12:00
下弦
ruohe0219
2006-6-1 12:01
腹杆
ruohe0219
2006-6-1 13:12
好象都不太感兴趣的,都没动力了。先说建模前的工作吧,首先需要确定你的球壳直径,高度,以及是上弦还是下弦支撑,支座的大概分布情况,特别重要的当然是球壳的厚度,能一次确定当然最好,否则你需要重新建一次的。如果你是建模高手的话,一个100米直径的球壳大概需要1个小时吧,但大小的影响并不大,再小也是需要那么多步骤的。
本操作针对的是具有模型基础的人员,对不具有模型基础的可能有点困难,权当参考。
ruohe0219
2006-6-1 13:43
根据球壳的周长确定最外围的杆件长度,杆件个数则以n*2^m次方为标准(n为下弦内圈分段,m为杆件变化的层数-1。上图中n=6,m=4)。选定好合适的杆件长度及网架厚度,即可开始于平面内确定网格。如下图
细心的人可能已经发现上弦的一半和下弦全部的等分个数一样。都是单数。
ruohe0219
2006-6-1 13:47
下面就不废话了,看图就能理解
ruohe0219
2006-6-1 13:55
先声明一下,由于本贴引起的所有工程事故及相关问题,本人不负任何责任。
ruohe0219
2006-6-1 13:58
忘了说,到此上弦已算基本完成,完成六分之一后可以阵列或者连续镜像完成全部。
ruohe0219
2006-6-1 14:05
完成后上弦
ruohe0219
2006-6-1 14:11
这是下弦
ruohe0219
2006-6-1 14:24
下弦杆件划分
ruohe0219
2006-6-1 14:41
下弦与上弦的关系
ruohe0219
2006-6-1 14:45
下弦杆件与上弦关系
ruohe0219
2006-6-1 14:58
完整下弦
ruohe0219
2006-6-1 15:07
腹杆则是把相邻的上下弦连起来即可。同样可阵列。结果如下
ruohe0219
2006-6-1 15:08
完整球壳顶视图
ruohe0219
2006-6-1 15:10
完整球壳侧视图
jialiangqu
2006-6-1 15:10
呵呵,问个问题:支座如何定义的?
ruohe0219
2006-6-1 15:14
不太清楚你的问题,但是安球壳的支撑结构来说应该是环形结构较多,如有柱子当然在柱顶较好。比如间隔等距的安放支座,结构比较对称。施工时不易弄错。
ruohe0219
#22
2006-6-1 15:41
建模时需要注意的是:1.避免杆件重合,因为有些软件不能判断重合的杆件,这样就会造成两根杆件承载一个力。2.需要将所有线段用直线代替,否则有些程序不能识别,也不能用于网架。
jialiangqu
#23
2006-6-1 19:10
支座是按弹性还是按固定铰,按弹性又是如何考虑斜边界的?
独孤雪
#24
2006-6-1 21:13
还要一个小时啊
用TWCAD也就是两分钟而已
关于这个问题
我已经说很多次了
标准型其实都有办法用程序完成
关键是
一旦支座点给出条件
建模就要思考一下了
ruohe0219
#25
2006-6-2 08:56
对于多少时间是相对于不同程序而言的,在此我只是想表达一种方法而已,让更多的人受益,如果有人把它编成程序,我想一分钟就够了,虽然网站上有不少关于这方面的帖子,但却没有人上传过这方面的程序或者具体介绍了它的方法(除一些特殊的程序外),我知道网上有许多人掌握着许多种方法,但很多不会的还是不会。而且这种方法可以适用于椭球,以及一些抛物线类型的,是一种网架的基本建模方法。
ruohe0219
#26
2006-6-2 09:08
jialiangqu wrote:
支座是按弹性还是按固定绞,按弹性又是如何考虑斜边界的?
>对于支座安哪种方式来算,我想只要计算的和施工的情况一致一般不会出问题。但即使这样也需要考虑不同支座对网架杆件的影响,以及你的支座形式能否实现,对结构的影响等。对一些小跨度的,我想用固定铰是合适的,而一些大跨度的,做固定铰可能有些困难,以弹性支座释放部分力可能对结构有利,对上弦杆可能有些影响。
IBM
#27
2006-6-3 12:33
模型思路很清晰,做的很细致.最想知道椭球的哪个模型你的具体做法,斑竹会支持你的:)
aningtang
#28
2006-6-3 13:17
椭球模型可用MST建模
mlm
#29
2006-6-3 18:31
球壳建模用cad一步一步建不方便,比较方便的方法还是楼上所说的用mst建模,在mst中输入球壳的参数之后,再把模型转存为cad模型,再利用cad来修改.这样就避免了重复画上弦.下弦和腹杆的工作,只要删除一些杆件即可.而且导出之后的模型是按上弦/下弦腹杆自动分层的,这样很方便于修改,
下面这个球壳是刚做的一个工程,就是利用mst和cad来建模完成的.
jialiangqu
#30
2006-6-4 22:00
其实建模应该不是很大的问题,应该是支座和荷载的添加才是真正的问题。我们一定要找对要点。
68
1/3
1
2
3
