寻网架结构中螺栓球的检验的知识
songmingzhi
关于螺栓球的检测,应注意什么,具体怎样操作?谢谢
IBM
2006-9-2 09:18
1.螺栓球的检测主要有化学成分检测、机械性能检测、尺寸检测和拉力试验检测
2.拉力实验检测主要检测螺栓球与高强螺栓连接的螺纹抗拉性能,详情见JGJ78-91
tklandjyy
2006-9-3 08:42
最重要的一点请不要忘了:螺孔角度检查.角度允许偏差30'.
我来泡分
2006-9-6 14:46
当然,还需要检查螺纹的有效咬合深度。
qqsteel
2006-10-9 10:01
最好用丝锥检查一下螺栓孔,看螺栓孔攻丝是否到位。
浪涛
2006-10-9 16:11
1. 检查表面过烧裂纹及褶皱,用10 倍放大镜观察每种规格抽查5% 且不应少于5 只
2. 螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准普通螺纹基本尺寸GB196 中粗牙螺
纹的规定螺纹公差必须符合现行国家标准普通螺纹公差与配合GB197 中6H 级
精度的规定
检查数量:每种规格抽查5% 且不应少于5 只
检验方法:用标准螺纹规
3. 螺栓球直径圆度相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸应符合
规范的规定
检查数量:每一规格按数量抽查5% 且不应少于3 个
检验方法:用卡尺和分度仪检查.
