鸟巢用钢 Q460,最大厚度110mm
zcg1016
北京奥运主馆采用的舞钢的Q460,最大厚度为110mm?试问:
1。460的高强度从没在建筑上使用过,应如何取值?
2。110后,施焊后残余应力如何控制?会有何不良影响?
3。其他一些缺陷是如何对其产生具体影响的?如:硫、磷等的含量,轧制的残余变形等?
望不吝赐教,多谢!
修改于2008-07-25 14:19
方与圆
2006-12-4 17:36
Q460 GJE―Z35 钢的性能
化学成分
母材为 Q460 GJE―Z35 钢,其化学成分
Q460 GJE―Z35 钢的化学成分(质量分数) (%)
C Si Mn P S Al
0.14 0.35 1.5 0.008 0.004 0.046
由于鸟巢用钢为110mm厚Q460 ―Z35,在建筑钢结构上属首次使用,在焊接工程质量保证体系中,同济精工钢结构技术研究中心将焊机、焊材厂家作为质量保证体系中的重要一环,从而确保了鸟巢的焊接质量。精工还大规模采用远红外电加热技术,从而保证了焊缝预热(后热)温度的均匀和准确性,并有效地防止了焊接裂纹的产生和控制应力的应变。
鸟巢的钢结构工程还采用传统的箱形弯扭构件截面焊法,但采用了不同的焊接技术:实芯CO2气体自动焊,药芯CO2气体全自动焊。CO2气体保护焊是焊条电弧焊的4倍工效。
bbccdd
2008-8-4 22:24
能否求几张鸟巢图纸,好学习一下.
beckhamll
2008-8-6 15:47
我们知道钢筋的直径超过25时,计算要进行折减,所以我们设计的工程没有用D25以上的钢筋.同样Q460在计算时是不是也要进行强度折减,有没有相关依据?
wg01
2008-8-6 22:50
是否折减,感觉还是依据构件的厚度来进行比较合理
刘辉辉辉
2015-5-10 16:59
GB50017对钢结构钢材是如何规定的?超过要求时如何设计?
heliy
2015-5-14 22:03
GB50017对Q460有规定吗?
张志宏
2016-5-18 09:06
GB50017-2003的钢材最大为Q420,GB50017-2014有望出现Q460.
张志宏
2016-5-18 09:07
张志宏
2016-5-19 07:23
GB50017-2003对钢材的要求见P14 3.3材料选用。超过限制觉得应该 实 验+软件模拟分析
