求教铰接,刚接如何做?
lyb9
本人做一门式刚架厂房,H型钢柱和基础连接不知如何做?希望得到高人指点。
铰接如何做?刚接如何做?谢谢
peterman722
2002-9-27 19:56
一般在门式刚架中采用露出型铰接柱脚,H型钢柱底面焊底板,厚度20以上,底板与混凝土底座用锚栓固定,锚栓安排靠近钢柱截面中线。可参考一般钢结构书籍。
wzq0349
2002-10-1 19:42
铰接刚柱和刚接刚柱与基础的连接是相同的。就是在H型钢底截面焊接一个钢板,大小一般比柱底截面大30mm,如截面是300*200,就可以用一个330*230的矩形钢板做底板,厚度与楼上仁兄的看法同。然后与基础上预埋的锚栓连接。我们这里一般还要在锚栓和底板连接的地方再加一块与底板一样的钢板,但这块钢板是与锚栓一起做在基础上的。这样更稳定。
刚接和铰接区别我认为是主要还是锚栓个数问题,刚接的锚栓一般要多,而且加劲肋的设置的也多些。铰接则相反了。
我是一根儿葱,站在风雨
tiuc
2002-10-2 13:05
我个人认为,刚接和铰接是相对于基础所受的弯矩而言的。
如果布置的锚拴所产生的抵抗矩可以满足所受的弯矩,那么就可以称之为刚接,如果很小,不能满足的话,那就是铰接了。
修改于2009-09-05 21:21
27182818284
2002-10-3 11:39
铰接柱脚不需要承担弯矩,构造简单,一般是在柱地板中部设4个锚栓。
刚接柱脚要承担弯矩,构造复杂,一般有以下4种做法:
1. 做柱靴;
2. 加大底板,在柱外做加劲肋,在柱外加锚栓,这个做法比加柱靴简单,但没有柱靴效果好;
3. 采用厚地板,在柱外加锚拴,这是老外喜欢用的办法;
4. 采用埋入式柱脚或包住柱脚,也就是用钢筋混凝土保证柱脚的刚度。
tiuc
2002-10-10 20:55
图纸交流区大概有刚结和铰接的柱脚图吧?
yangbadiao_1999
2007-9-29 17:05
上面27182818284同志提出:“铰接柱脚不需要承担弯矩,构造简单,一般是在柱地板中部设4个锚栓。 ”
_____-我想知道其中4个锚拴,是怎样来的。对于柱尺寸很大时也用4个吗?直径〉24即可?
yu_hongjun
2008-12-13 14:55
最简单通俗的一句话就是:
铰接是主要受力锚栓布置在截面以内,即承受主要弯矩的截面以内;
刚接是主要受力锚栓布置在截面以外,同时设置一些加劲肋板。
修改于2009-09-05 21:32
