1/2
1
2
两个有特色的网壳模型
康萝卜
以下两个模型是以前做过的工程方案,造型很有特色,各位如果有其它的网壳模型也希望发上来,大家共同学习。
1、山西什木体育馆
康萝卜
2007-3-28 20:30
2、宁夏植物园
kolapyka
2007-3-29 09:38
不错哦,是用CAD建模的吧?这样的模型就是输荷载麻烦,大家还都是挺喜欢建模的
浪涛
2007-3-29 10:10
模型很漂亮,能否把计算模型传上来让大家学习下?
康萝卜
2007-3-29 12:18
上两个工程模型不在手上,下面发一个球壳模型,注意不是一般的球壳,屋面有八条采光带,要求平行布置,相当于把球平行切割成八块,建模很有意思。
abc1332008
2007-3-30 11:48
1、山西什木体育馆
这个模型和我公司做的锡林郭勒盟体育馆一模一样,请问这个是什么时候做的,外围护施工的时候可没少费工呀
结构后生
2007-4-2 09:25
这两个模型如果在cad里划出模型然后再导入,这样还是很容易建立模型的,并且这个建立一块,然后平移复制就很容易做出来的。
IBM
2007-4-7 13:20
模型不错,能不能提供一下SAP2000的计算数据交流一下,谢谢!
2000凌云
2007-4-10 20:12
很不错
要是有上面那两个模型就好了
king.zk
2007-4-14 03:05
有些时候建模也是挺有趣的,有兴趣的朋友可以多交流一下。本人在四处收集了一些体育方面的模型和图片,今后陆续放上。
king.zk
2007-4-14 03:23
再发一个别人的作品,希望激励大家讨论建模的兴趣。下次我将放出自己的劣作请大家多多批评!
king.zk
2007-4-21 23:12
某学校的网球馆,屋盖采用网壳,柱子采用混凝土柱。
lake
2007-5-17 11:25
确实很具挑战性!
只是屋面板及天沟安装会有些麻烦。
请问你的屋面支托全是螺栓连接,还是部分地方必须现场焊接呢?
我正做一个类似的屋面,不过规模没这么大,想借鉴一下你的经验,还望不吝赐教。
king.zk
2007-5-19 09:38
网球馆采用无组织排水,没有使用钢天沟。网架是螺栓球,所以小立柱与螺栓球的连接采用螺栓。
lake
2007-5-19 15:16
谢谢 king.zk的回复!
king.zk
2007-5-20 00:54
某学校的礼堂,管桁架、网架和混凝土框架联合建模计算,钢结构与混凝土结构的连接部分采用equal模拟。
king.zk
2007-5-25 22:10
这次帖一个我兄弟建的模型。是某地区的体育场看台的钢结构挑蓬,拉索通过降温法施加预应力,拉索采用cable单元进行模拟,设定为只拉杆件防止在分析荷载下出现压力。钢结构部分支座采用滑动支座以方便释放温度应力。整个结构体系采用非线性分步骤计算。希望大家多提出批评!
MoreBetter
2007-6-20 08:39
大家在CAD里面建这种三维模型的时候,多用哪些命令,可否贴一下经验?
一直不得法,需要高手指点一下,谢谢!
康萝卜
2007-6-23 13:45
这是乌鲁木齐机场航站楼的模型,很漂亮。
mozer
2007-6-28 10:18
看着这些模型怎么那么熟悉啊
magusmc
2007-8-22 10:31
最近正准备建一个扇形曲面网架,第一次做,一直 不得法,如果前辈能把类似模型的建模演示文件上传上来,那就好了。
jingsheng
#22
2007-11-30 17:53
兄弟是那个院的?
这么多大工程做。
建筑全才
#23
2007-12-11 22:23
工作这么忙,康经理竟然还一直活跃在空间结构设计的前沿,值得佩服!
king.zk
#24
2008-12-12 21:17
网架结构与下部结构联合分析可以得到更加精确的设计结果!
zhao_yc
#25
2008-12-13 09:24
康萝卜 wrote:
上两个工程模型不在手上,下面发一个球壳模型,注意不是一般的球壳,屋面有八条采光带,要求平行布置,相当于把球平行切割成八块,建模很有意思。 ...
像这种球壳模型,中心位置总会出现一个节点很多杆件相连的情况。大家有什么好办法吗?我能想到的只是在这里做个焊接球,直径大些,让这些杆件互相不打架。如果用螺栓球可能直径太大了
hxp200410
#26
2009-5-5 21:46
这些模型即使用CAD都难建,不知道大家是怎么实现的
ltwen
#27
2009-5-5 22:16
楼主,想问一下整体分析中,下部混凝土柱子的配筋是如何取得,就用sap200的分析结果吗?
普照
#28
2009-5-25 15:39
中间一个节点很多杆件相连,建议可以做一个大的毂节点或者做成一个的圆环,不过需要根据实际受力重新计算节点。
kiss_hate1982
#29
2009-5-25 20:38
是不是壳体主要看下部结构是否提供水平力,我看这里的许多工程有曲面,但实际是曲梁,不能叫壳体,个人意见
zysjlzql
#30
2009-6-10 12:08
真的很漂亮,一定要学SAP
38
1/2
1
2
