斜平面上放置的网架,支座如何处理?
huido
45米跨度网架放置在倾斜角度为9度的斜平面上,下弦支撑,请问支座如何处理?
因为跨度为中等跨度,不宜采用平板支座。
如果采用加橡胶垫的平板支座,网架在水平或垂直荷载作用下产生的沿倾斜平面的下滑力,是否会使橡胶支座产生较大变形而不安全?
请大家不吝赐教!
2007-10-27 16:34
采用平板支座或橡胶垫板支座均可,如果不放心,可在下部支座外部增设挡板。
如果支座是水平的,静止的网架并不存在下滑力;还要注意运动中的网架(比如滑移安装),网架是向“上”滑的,而不是向下,这是因为网架“向上”窜时实际是在向下掉。
huido
2007-11-14 21:12
采用橡胶支座支座会产生水平位移,低处的水平位移比高处的位移大,可以判断出网架有向低处位移的趋势。因为橡胶支座允许任意方向的位移,所以采用橡胶支座的网架像是“浮”在支座上,当网架平面是斜平面的时候,自然沿斜平面向下滑的位移趋势,当然是不大的适度位移就可以达到位移平衡,请问这种位移对网架不利影响有多大,是否需要采取措施限制这个因斜平面产生的位移趋势,比如在下滑方向设置支座挡块?
恳请高手继续赐教!
祥子
2007-11-22 19:08
我认为你可以把下部的支座不设置橡胶垫,上部的采用橡胶垫来处理。就是假定上部网架只承受Z方向力。x、y全部放开。
下部采用固定支座。不就可以了吗?好多输煤栈道采用网架结构的,一般也是这样来假定的呀。
