MST计算的筒壳的出图问题!
haiweizi
我在计算一个网架筒壳的时候出现了一个奇怪的问题.(网架造型如图所示)
因为两端有挡头,不管我是把挡头的网架设置为第几层都不能一次将安装图出出来.不知道有没有朋友可以帮忙.告诉我这是什么问题,怎么样可以解决.
haiweizi
2008-3-5 21:05
这是数据文件,用MST的朋友帮忙看看..如有不对的地方也请大家指出来.我会及时的改正.
请将数据文件以附件的形式传上来
数据文件已发.
18.rar ( 1.39 M)
下载次数 73
haiweizi
修改于2008-03-06 15:29
2008-3-6 20:18
一般网架软件不能自动展开一个非可展开的曲面,所以出图的时候要筒壳部分作为一部分,两端封堵部分作为一部分(需要转换到XZ或YZ立面上)分别出图,而不是由程序一次自动形成安装图。
haiweizi
2008-3-7 10:39
基本明白了,我试试看.多谢北风兄的指点.我还有个疑问,这样会不会出现两个面的重叠问题,螺栓球的基准孔会不会受到影响?
IBM
2008-3-7 14:01
1.基准孔设置在先
2.基准孔不会受到两个面的重叠问题影响
3.压缩数据文件中怎么没有你的材料库
浪涛
2008-3-8 10:51
般网架软件不能自动展开一个非可展开的曲面,所以出图的时候要筒壳部分作为一部分,两端封堵部分利用剖面去做,mst提供了在剖面上标注杆件和节点配置的功能!
shoyo
2008-4-19 11:51
smomo wrote:
一般网架软件不能自动展开一个非可展开的曲面,所以出图的时候要筒壳部分作为一部分,两端封堵部分作为一部分(需要转换到XZ或YZ立面上)分别出图,而不是由程序一次自动形成安装图。 ...
北风兄说的太对了,程序是死的,人是活的,运用自己的头脑用软件去实现才是真正学好一种软件的根本!
