请问支撑网架的柱子,其计算模型是什么?
这条路
网架支座是滑动支座,请问柱子的计算模型是悬臂柱吗?
这条路
修改于2008-04-23 17:07
2008-4-24 22:17
从上面的模型来看,如果水平的梁实际存在的话,并且与柱刚接处理的时候,会对柱子提供一定的支撑,所以柱子并不是悬壁柱,建议将网架荷载传递到柱顶,然后下部按框架进行计算。
这条路
2008-4-24 23:44
没有水平的梁,只是四个柱子支撑一片柱面网壳
祥子
2008-4-25 19:14
那看样子得按悬臂柱考虑了,如果你还感觉不放心的话,可以整体建模分析一下
xylcj
2008-4-26 16:22
问过专家,没有刚接梁的话,就是悬臂柱。
英雄之无敌
2008-7-18 16:16
网架下部用钢柱支撑,一般弹簧钢度较小,在设计钢柱时按悬臂柱设计。按钢规:下端刚接,上端铰接长度计算系数为2.03。建议网架下部钢柱设置柱间支撑或其他结构,以减少计算长度,否则按照2.03计算钢柱太大。
高老头
(武汉钢构设计)
2008-7-20 00:11
既使构造上设置支撑,只是为了提高它的结构整体稳定性,但在设计上还是偏安全地按悬臂柱来计算
