套筒质量裂纹缺陷原因
steel-81
钢结构验收规范对网架的封板、套筒、螺栓球等规定不得有裂纹、过烧、氧化皮等。请问对于螺栓球和套筒同是采用45#钢(套筒也有用Q345),其加工制作工艺是怎么样的,其原材供应状态。
对于套筒(如下图)出现的裂纹的原因有哪些,及其危害有多大?对过烧和氧化皮的的检查依据是什么,表面存在此缺陷的危害是什么?传套筒有用螺纹钢压制的,不知是否有此事?
2008-5-11 11:23
看图,似是材质有问题,套筒是不可以用螺纹钢压制的,一般采用Q235/Q345/45钢,采用模锻成型。
上面两图,有上图裂纹的套筒是不能用的,套筒已经不具备承压的能力,下图的裂纹要看看多深,是锻打的表皮褶皱还是裂纹,如果是裂纹也不能用。
steel-81
2008-5-12 14:17
具了解目前此类配件有用除规程要求的材料锻造加工的,例如上图表面氧化皮很多,并且加工工艺粗糙,具厂家说是用20Mn加工的,20Mn属于优质碳素钢,但能否适用于此类配件呢?与45号钢比含碳量低,强度低。但能否替用Q235呢?套筒选用Q235/Q345/45钢的标准是什么,或者说为什么不选用其他牌号?
2008-5-12 23:27
由于套筒的作用主要在与承压,按承压强度不同,分别采用Q235,Q345,45钢是考虑了材料的经济性、材料加工的经济性以及套筒截面与螺栓的匹配等因素,具体要求可见GB/T16939-1997附录A。
修改于2008-05-12 23:28
IBM
2008-5-13 12:18
触目惊心,现在的质量意识要加强啊;
建议对锥头进行大面积检测;
质量是百年大计,不是几小时大计!
要充分认清做百年质量的意义。
steel-81
2008-5-21 16:26
规范规定套筒、螺栓球表面不得有氧化皮,但锻造表面一般都会带有,请问有何种办法去除?
tiandijituan@hf
2008-7-24 18:20
套筒要求氧化,没有说要去氧化皮啊
