请教高手,加油站罩棚网架设计中的一些问题
chenyueming
我在做加油站网架的时候存在以下几个问题,请假高手能不能帮忙一下:)
加油站网架的结构形式一般都是螺栓球网架,采用多点支撑形式,4根立柱。中石油形象标准里规定,网架檐面长边在30米以下了,要包装后控制在1.2米。这就存在一个问题,加油站网架屋面采用彩钢板屋顶,建筑规范里规定,彩钢板屋面的最小排水坡度要在5%以上,形象包装里还要求1.2米也包括吊顶。这样的话,去掉吊顶的100mm,屋面排水檩托的高度,网架厚度就太薄了,挠度不好控制。
今年大雪还倒了很多加油站的罩棚网架,致使现在很多甲方对结构安全也很重视。我想了很多种办法,用结构找坡,再在结构找坡的基础上再用小立柱找一部分坡度,即使这样,1.2米的檐面还是包不下来啊。要是降低排水坡度的话,还违反了规范,再说排水的时候也会发生问题啊。
我也想过把杆件加大,网架做薄来控制挠度什么的,但是这样做又不经济,甲方也不同意用钢量增加太多。现在我也想不出什么更好的办法了。
举个例子来说,有一个加油站的网架平面尺寸为28X24米,柱距为18X12,18米跨方向一边悬挑5米,12米跨方向一边悬挑6米。檐面要控制在1.2米以内,有吊顶,立柱采用钢管柱,排水采用有组织排水,在柱侧设排水管。
请教一下各位高手看看有没有更好的办法呢?非常急!!!!!!!!!!!谢谢各位高手了,帮我想想办法吧!
tengyuehua
2008-5-29 21:13
这样的我们公司做了很多,挑出8米,厚度做成1米的,详细咨询来电013685190840,不过要收费,收费可以面谈,绝对保证结构安全可靠
高老头
(武汉钢构设计)
2008-5-29 21:43
你说的吊顶高度不止100mm,最少要150mm.因加油站统一形象后檐口处最大只能做到1200mm,指的是檐口灯箱的高度,是中石油选定的统一形象高度。针对这样的高度,在处理网架结构时要充分考虑屋面排水坡度和天沟的高度,以及本身网架结构的设计高度。这一点要特殊处理才能达到形象要求。
如果需要,我可以为你们专业设计,详情请进我的主页:
http://z349515148.51.com
联系方式:13237155233,027-63883139 赵工
llw828
2008-5-29 21:58
你可以采用多道水沟,就能把找坡的高度降下来。一般我采用二道 ,跨度多的话采用三道。
2008-5-31 22:13
把天沟设在网架四周就可以了,网架采用四面找坡,排水管从网架内部引向柱的位置。
tengyuehua
2008-6-1 08:48
可以告诉你采用三种方法降低高度;
1:采用如图所示的拄帽
2:天沟节点采用如图所示的节点
3:挑出部分预起拱,起拱值小于挑出长度的1/150
shoyo
2008-6-2 09:17
加油站的侧封檐采用的亚克力板,中石油为了统一所以都是采用一定的模数,你网架的矢高就要低!如果非要采用平板的话就把网格挑小点!
IBM
2008-6-2 12:34
预起拱在一定程度上能增大网架结构的竖向刚度;
但起拱的同时也增大了结构的竖向厚度,这个工程要经过不断的试算确定结构厚度
IBM
修改于2008-06-02 13:58
