网架支座反力选取的疑问。
kaishuibai
有个疑问,指常用的平板支座。一般按支座弹簧刚度0.3计算的水平支座反力都很小。而一般底板之间的摩擦力是0.4N(竖值力),由摩擦力是0.4N算出来的水平力比按弹簧刚度0.3计算的水平支座反力大,这时该怎么办?看大家都是提取的弹簧刚度0.3算出来的。
bill-shu
2008-6-2 11:57
弹簧刚度按支座实际刚度计算,刚度有简化的计算方法。水平力比摩擦力小是可能的,否则支座就要滑动了。支座竖向反力是100KN,摩擦力是40KN,网架支座水平力如果比这个小,支座螺栓不受剪,如果比摩擦力大,支座螺栓就要受剪了,反而不利了。一个是实际的水平力,一个抵抗水平力的能力,二者没必然联系。对于滑动支座来说,由于不可能是理想的滑动,所以最小水平力是竖向力X摩擦系数(比0.4小的多)。
IBM
2008-6-2 12:24
1.弹簧刚度为0的情况下也有可能有水平力
2.水平力来源于你所施加的水平荷载
3.弹簧(抗剪键)只是可以抵抗水平力的工具
aetno
2008-6-24 10:17
如果所有荷载都是竖向的,那么也会产生很大的水平力的,因为网架的柔度比较大,它的变形会产生一定的水平力!弹性刚度可以算出来!然后再施加!
jcfme
2008-6-24 15:45
2.水平力来源于你所施加的水平荷载
水平力不只是由水平荷载产生的吧,网架由于产生挠度也会对支座产生剪力吧
