一个螺栓球 怎样设置两个基准孔?
kkgg
由于螺栓球处于转角处,基准孔上设置支托。
这样就需要在一个螺栓球上设置水平角为90度的两个基准孔,
外立面才可以封闭。
我用的是3D3S9.0计算的,请问高手如何设置?
还有我看到好多加油站顶面与侧面连接处的螺栓球用的就是两个支托,
不知道是怎么设置的?
独孤雪
2008-6-12 11:27
3d3s还没有这个功能
有这个功能的有两个软件一个是TWCAD/STCAD,一个MST
另外
解决办法是手工加,出的球图自己加上一个需要的孔
风回路转
2008-6-12 12:25
在CAD空间放样,定出水平和空间角度,手工添加就可以了
shoyo
2008-6-12 14:01
手工加上不成了!也不是很难!
也没多复杂!3D3S只能定出一个位置的!
SFCAD也是这样的我们都是手工加上的
kkgg
2008-6-12 14:38
3d3s里有一项叫基准孔自动拟合,是什么意思?
还有基准孔如果不需要加支托,方向是不是可以任意的?
2008-6-16 21:38
基准孔拟合的作用是为了找面,就是找网架或网壳的表面,一般把基准孔定位在面的法线上;
基准孔在不加支托的情况下,一般掌握两个原则:一是除基准孔以外的其他孔尽量布在基准孔所确定平面的另一侧,这样在加工工装上其他孔才可以一次装卡全部加工出来;二是看看吊顶是否采用,如果吊顶用,考虑承受竖向力,孔位最好朝下。
kkgg
2008-6-18 08:56
基准孔自动拟合时,方向怎样确定?
程序默认的方向是沿面的法向向上吗?
yefan-888
2008-6-18 09:12
基准孔自动拟合时: 下弦向下 上弦向上
英雄之无敌
2008-7-18 15:17
SFCAD出详图包括球图、安装详图,以安装详图为准,在相应球上相应位置手工加孔。注意空间角度不错就行了。不是什么大事。
IBM
2008-7-18 21:41
最新版本的MSTCAD可以做多个辅助孔,方向任意
