求救:66米跨网架能设计成螺栓球吗?
whb8004
有一个66.441米跨网架,上弦恒1.0,上弦活0.8(雪),下弦恒0.5,能设计成螺栓球网架吗?我初步计算弦杆要325*16,这样球和高强度螺栓要配多大?能配套吗?我们推荐焊接球网架,但是业主认为焊接球太大,不好看。
航站楼3D.dwg ( 152.63 K)
下载次数 219
lyj1976
2008-11-5 16:49
应该可以,网架厚度要4米左右。或者局部做成焊接球,实在不行可以做成双层网架或管桁架。我可以帮你做个方案。邮箱
fanshiyong-001@163.com
lyj1976
修改于2008-11-06 09:08
zlf
2008-11-5 20:17
不妨采用张弦梁结构,网架做这么高,建筑效果出不来。。。
whb8004
2008-11-6 11:17
国外工程,考虑运输原因,不采用管桁架,采用网架结构,便于运输,为了安装方便,准备采用螺栓球网架,我初步计算,网架厚度要4.5米,弦杆要377*16,弦杆拉力3800KN,弦杆压力3200KN,高强度螺栓要110(9.8S),网架高强度螺栓标准(GB/T16939-1997)常用直径才64,110高强度螺栓能保证质量吗?容易采购吗?网架支承于钢柱顶,钢柱断面箱形:1500*800*40和1300*800*40。
zlf
2008-11-6 12:55
那你不妨用三层网架试试咯。你的网架高度,螺栓直径实在太大了。
悠然南山
(悠然南山)
2008-11-7 11:11
螺栓直径实在太大了,还是考虑采用焊接球网架吧!
独孤雪
2008-11-8 09:48
去年完成工程
61.5M跨,下吊四台5吨吊车,螺栓球网架,三层
祥子
2008-11-8 19:32
象那样的荷载,也只有做成三层的网架,螺栓的直径规格会小很多的。
tengyuehua
2008-11-16 10:35
做成三层网架,杆件和球、螺栓都会小很多,目前网架杆件最大用到219*14的再大的你就要考虑减少杆件的最大内力、三层网架。请加入钢结构设计交流群56561523交流经验
高老头
(武汉钢构设计)
2008-11-16 15:39
不知道你网架屋面用的什么材料,这么大的荷载?!
推荐做成三层起坡网架
普照
2008-11-17 14:06
建议做成三层螺栓球网架,我这儿有直径68,72,76,80,85的螺栓规格,及相应的放套数据,但是建议螺栓尽量用到68以下,如果直径再大了质量不容易保证。可以调整杆件尽量减小杆件内力。
lyj1976
2008-11-18 09:03
普照 wrote:
建议做成三层螺栓球网架,我这儿有直径68,72,76,80,85的螺栓规格,及相应的放套数据,但是建议螺栓尽量用到68以下,如果直径再大了质量不容易保证。可以调整杆件尽量减小杆件内力。 ...
普照兄:能否把数据发上来学习学习!另外,网架杆件最大能做到多少?是否有相应的锥头相配?我们知道常用的一般到D219x12。螺栓球最大一般能做到多大?超过300直径的有几种规格?
whb8004
2008-11-18 10:46
调整后网架模型见附件,我计算后弦杆要273*12
网架3D.dwg ( 115.45 K)
下载次数 166
lyj1976
2008-11-18 14:39
我大概算了下,杆件取到D245x14,球最大是D300,螺栓最大取M80;网架设计强度取190,按道理应该可以做成螺栓球。杆件D145X14有相应的锥头,螺栓球最大取D300也可以采购到,但M80的螺栓不好采购,而且质量没法保证。对这种结构最好慎重些!
xjmald
2008-11-21 09:35
荷载怎么这么大,还是做成双层的好些
whb8004
2008-11-21 14:41
如果杆件采用Q345 钢管,断面能减小吗?Q345 钢管容易采购吗?
普照
2008-11-25 10:14
刚看到,我给大家发一个高强螺栓的标准件图表高强螺栓最大到了M85,还有部分219,245相对应的大锥头的资料,欢迎大家批评指正,这个锥头表上的大螺栓都曾经在工程上用过。
1.rar ( 116.45 K)
下载次数 134
tiandijituan@hf
2008-11-26 08:40
怎么高强螺栓的规格长度和16939的不太一样啊
lyj1976
2008-11-27 08:43
请问普照兄:
1:GB/T 16939 1997最大螺栓为M64X4,SFCAD最大螺栓为M80设计参数为:允许拉:1625KN/允许压:-610KN;不知M85螺栓的设计参数是多少?另外T39螺栓是否用过,有没有相关的加工图?
2:锥头的尺寸参数全部删掉了,能否发上来大家学习学习!
海风
2008-11-28 20:32
建议采用螺栓球、焊接球混合设计,对于不太放心或不易采购的大螺栓部分设计为焊接球,不过这样会给施工增加难度。
普照
2008-12-3 21:11
其实我发的这个表格中螺栓,大螺栓的抗拉是根据螺栓材质,然后乘以材质抗拉强度再乘以一个系数采用的。这个标准上的规格是我们咨询了几家网架用高强螺栓厂后制定的,不属于国标,只能算是我们自己的标准,还有相应的锥头,同样是我们根据设计规范自行扩充,并进行设计使用。锥头里的参数我没有删除,不知道是不是字体的原因。您可以改变一下字体。至于T39号高强栓我们是这么理解的:当库内部不能满足要求时,全部认为为T39,其实这时候根据这个属于T39的拉力从新选择相应的螺栓或者采用了焊接球,为焊接螺栓混合型。
普照
修改于2008-12-03 21:16
