39.2米的球壳可做成单层的可能性
zhgg
最近接了一个39.2米的跨,高5米左右的球壳,老板强烈要求做成单层的肋环型球面网壳,屋面中空夹胶玻璃,各位同仁,你们说这可能吗?风险是不是太大了
祥子
2009-3-27 15:48
是可以的呀,那个ANSYS钢结构设计中的例题,跨度达到40m,也是单层环肋的球壳,不过不是网架结构的,是钢管直接焊接的或者是焊接球的都可以的呀。
WLJ7320
2009-3-28 21:08
对缺陷非常敏感,要谨慎
bill1983520
2009-3-29 16:46
好像不能做成网架吧,太多吧,如果做成网架,焊接球很大的,并且必须刚接
yeyaocn
2009-3-29 20:47
有较好的施工条件的话,当然可以做。网壳对缺陷非常的敏感,主要是单层网壳由稳定承载力控制,做成施威得勒形还是可以的,计算最好用大型有限元软件计算一下非线性屈曲的稳定承载力。还有一点就是高度是不是小了点,矢跨比有些小
可以的话,做成单层球壳还是蛮漂亮的,很轻巧
zhgg
2009-3-30 01:47
感谢各位。是的,单层环肋的球壳,用方钢管直接焊接的现实中有不少成功的案例,而且中心节点部分还抽掉了部分杆件。都很稳定。
高度是有点小了,但老板要控制玻璃面积,降低造价,所以没有办法,只能这样做。施威得勒形确实要稳定和好处理的多,但斜杆部分会降低玻璃的透光,杆件稍有点乱,甲方就喜欢单层环肋的,没办法,有时候选结构不是设计人员能说了算的
lyj1976
2009-3-30 09:22
做成肋环型的还是比较好看的,至少看上去比较简洁,希望楼主能把最后的结果及计算方法传上来,大家学习学习!
aladingking
2009-4-9 10:14
不大的,这个在石油化工的大型贮罐罐顶用的较多的,最大达42m,你可查查浙江潮峰钢构,去看做的。
bsls
2010-8-30 11:14
没有问题的,我搞过直径60米的钢网壳、铝网壳。照片见
http://bbs.hgbbs.net/viewthread. ... =%C8%FD%BD%C7%D0%CE
zdx65
2010-8-31 17:15
球壳问题不大,倒是玻璃嵌在中间可能不妥。除了固定件比较烦琐之外,材料外露的防腐;积水排除;温度变形的挤压;玻璃更换、清洁等要考虑透。分割得好,会很漂亮。期待最终照片
liuchuang1011
2010-9-1 09:12
这么牛B的要求,无所谓的,打包出售好了,呵呵既然你这么为难,找找精工钢构,做这个不但要有设计力量,还要有施工力量,呵呵。
zhgg
2012-5-30 16:41
兄弟们,我这工程的照片,最终还是选择了双层抽空
不好意思,不会传照片,发个链接吧
http://rc.qzone.qq.com/blog/addtemplateblog?tpl=74911#!app=4
allan
修改于2012-05-30 20:12
bsls
2012-5-30 22:44
42m还双层,水平不高。
看看我直径D=60m、球面半径R=60m 罐顶三角形网壳。
http://okok.org/forum/viewthread ... &extra=page%3D1
cpchust
2012-5-30 23:14
高5米左右 没有斜杠 纯肋环形的话 感觉有点悬 需谨慎
从零开始做
2012-6-1 09:47
兄弟,这个跨度做单层一点问题木有啊
